#1 20.06.2011 10:22:39
олежок
Настоящее имя: олег
датчик температуры
Добрый день. Не включается вентилятор системы охлаждения. Сам вентилятор рабочий. как узнать работает ли датчик температуры?
#2 20.06.2011 11:13:56
Re: датчик температуры
При условии, что уровень антифриза в норме, а стрелка термоуказометра поднимается к красной зоне должен включаться карлсон. А вообще его (датчик) вроде прозванивают как-то. Мануал смотрел?
#3 20.06.2011 11:26:27
Gon
датчик проверить только тестером. на проводимость. Вентилятор включается чуть выше половины шкалы. по крайней мире у меня так.
#4 20.06.2011 11:52:49
олежок
Настоящее имя: олег
я его прозванивал тестером. на холодную показывает, стоит чуть нагреть, все по нулям. а есть в цепи предохранитель?
#5 20.06.2011 21:55:43
Juric
Настоящее имя: Юрий
замкни провода между собой, которые идут на датчик, если  карлсон заработал, зничит виновата термопара, если не заработал, смотри предохранители
Лучше пусть трое судят, чем шестеро несут
#6 20.06.2011 22:13:28
олежок
Настоящее имя: олег
Juric написал:
спасибо, на выходных попробую. )))))
#7 21.06.2011 08:59:34
самое интересное, что к датчику вкл вентилятора подходит ОДИН провод.
а предохранитель надо было проверить ещё вчера. но это сложно. ведь чтобы это сделать, надо читать мануал, чтобы узнать где стоит коробка предохранителей, какие цепи они защищают, какие у них номиналы. Но это не царское дело. Царское дело стать на обочине с кипящим моцем и курить бамбук, нихрена не зная о своём мотоцикле.
#8 21.06.2011 18:37:53
Juric
Настоящее имя: Юрий
ну забыл, что только один, просто на машине два и недавно парился с термопарой. замкни этот ЕДИНСТВЕННЫЙ провод на массу (минус, рама мота)
