Всем Привет, странная штука, появился стук при торможении передом, при чем диск вроде живой, то есть на низкой скорости, выжимаешь тормоз "тык", не могу понять че такое, может супорт стучать???
Может подшипник рулевой колонки ослаб?Проверь.
В моем случае вопрос решился подтяжкой подшипников рулевой. Правда после этого появилась достаточно четкая "средняя точка", однако мот разбили раньше, чем успел поменять подшипники.
подшипник стоит конический, и я его не так давно подтягивал, около тысячи назад, тут сидел и смотрел на мотоцикл, и выяснил что колодки кончаются и супорт болтается относительно скобы крепления, может это он, надо попробовать заменить колодки для начала, осталось процентов 30 всего
Суппорт должен болтаться-он плавающий. Если это родные Ниссиновские колодки, то они сами по себе тонкие и хватит этих 30% ещё на дохрена
Суппорт не должен болтаться!!! Он должен перемещаться по направляющим, а не болтаться в разные стороны!!!
колодок осталось миллиметр,я работаю с машинами у них бывает такое явление, отверстия для направляющих разбивает
короче вчера ковырял мотоцикл, наружняя часть тормозного диска прокручивается приблизительно на миллиметр, это нормально???
Да
рядом зизер стоит у него нет люфта диска тормозного
Capau написал:
Поздравляю! Твоим подшипникам абзац!
SleepeR написал:
До конца бы сообщение дочитал. Они уж год как не мои, да и мот разбит.
Отредактированно Capau (02.07.2011 13:51:59)
расклепал диск, теперь стука меньше )))
Объясните пожалуйста,как подтянуть подшипники рулевой?
их меняют а не подтягивают,если подшипники родные.Если конические,то можно подтянуть.Снимаешь верхнюю траверсу и видиш две гайки на шестерёнки похожие.Верхнюю ослабляешь,а нижнюю подтягиваешь,потом верхней контришь.Эти гайки ещё законтрены дополнительно шайбой с усиками.
