#1 25.07.2011 23:41:25
vlass
глохнет мот
Всем привет тут такая проблема глохнет мотоцикл (Honda CB-400)
Сегодня днём пригнал мот в гараж всё нормально работал слез с мота пошол открывать ворота гадажа , пока открывал он заглох пробовал завети не заводится подхватывает но не схатывает загнал в гараж подаждал минут 5-7 завёлся (ура) работал ровно обороты держал всё норм
Потом пришол вечером завёл прогрел поехал ездил минут 10 и опять заглох опять подождал но тут беда пришла не одна начал садится акум )
Вобщем мошности сартёра уже не хватало и я решил завести по старинке) (с толкача)) раза с 3 завёлся обороты держал плохо на газ отзывался тоже
чут-чуть погазуя вроде разработался трогаюсь еду до порковки доезжаю и опять заглох
Подскажите пожалуста что это может быть я грешу на свечи интересно былобы вылушать ваше мнение
#2 25.07.2011 23:54:35
хондовод
Re: глохнет мот
покатайся с открытой крышкой бака
#3 25.07.2011 23:58:24
vlass
Re: глохнет мот
попробуем)
Отредактированно vlass (25.07.2011 23:58:55)
#4 26.07.2011 00:04:58
vlass
Re: глохнет мот
хотя думаю не поможет я в гараже смотрел бензин в поплавковых камерах есть
#5 26.07.2011 11:55:54
Re: глохнет мот
Если дыхательная трубка бака забилась грязью, то в баке создается разряжение (ваккум) и бенз перестает поступать (топливное голодание). При открытой крышке бака разряжения нет, это тебе для этого советовали.
#6 26.07.2011 15:47:33
vlass
Re: глохнет мот
это та я понял ещё варианты есть?
#7 26.07.2011 18:02:46
Re: глохнет мот
Вариантов дофига, исходных данных мало.
#8 26.07.2011 18:07:45
Re: глохнет мот
Если бак не полный, то может быть бензонасос.
#9 26.07.2011 19:00:33
vlass
Re: глохнет мот
в баке литров 10
Сегодня поставил заряженый акум  ,завёлся нормально но на газ по началу отзывался плохо потом уже норм пока не катался вечером попробую ещё если не оклимается буду смотреть свечи , воздухан , бак
#10 04.08.2011 00:09:28
vlass
Re: глохнет мот
вобщем дело в топлевной системе когда в топлевном кране стрелка в верх (on)  мот через 5 минут езды наченает пердеть и глохнуть а когда переключатель переводиж в низ стрелкой всё нормально не глохнит и перебоев нету (работает отлично ) но я читал что этот режим топлевного крана типа резервный и его нужно врубать когда топлива меньше 3х литров .
Можноли ездить на этом режиме и почему он глохнет на нормальном (on) ? интересно будет выслушать ваше мнение
#11 04.08.2011 01:27:10
Muon
Re: глохнет мот
Осуши бак, выверни кран и просмотри что с ним. Забился или резинка в нем провернулась, встала криво. Наверное так. Если бак чистый, можно на резерве ездить, но лучше понять в чем дело.
#12 04.08.2011 01:52:31
vlass
Re: глохнет мот
ясн на днях посмотрю (пасиб за совет))
#13 04.08.2011 23:50:31
vlass
Re: глохнет мот
блин ща ваще не приятная ситуация катаюсь с девушкой после 2х часов езды он заглох цка еле отмазался мол бензин кончился и тд )) завтра буду кран смотреть
#14 05.08.2011 19:41:57
melkay1488
ein Abstinenzler
Настоящее имя: Андрюхрен
Мотоцикл(ы): KTM Freeride 350
Re: глохнет мот
Похоже очень на кран! В баке ржавчина есть? Ещё фильтр посмотри топливный.
#15 05.08.2011 20:27:49
Re: глохнет мот
Тебе правильно сказали - суши бак и снимай-смотри кран. Порвалась сетка или неплотно прилегает, в итоге грязь и ржа из бака забила основной канал. Мот, я так понял, Фура - насоса нет. Проверь вентиляцию бака и топливник. Хотя ИМХО просто забит кран.
PS И не очень понятно, почему вопрос в этом разделе.
Отредактированно joni (05.08.2011 20:29:43)
#16 06.08.2011 01:05:14
vlass
Re: глохнет мот
кран разобра с продул вроде всё щас норм весь день катался
#17 06.08.2011 19:57:56
melkay1488
ein Abstinenzler
Re: глохнет мот
Ну вот и чудненько)))
#18 08.08.2011 22:44:59
vlass
Re: глохнет мот
и ещё 1 вопросик тока по каробке когда с нейтральной врубаеш 1 идёт небольшой талчёк ну и звук тоже какбудто молотком ударели а с 1 на 2 переодически с небольшим скрежитом как будто сцепление не доканца отходи это сама кародка или сцепление лагае если каробка то как лечить зарание пасибо)
#19 09.08.2011 01:05:34
Re: глохнет мот
Ведет сцепление. Причины - неправильная регулировка, поганое масло, убитые диски.
#20 09.08.2011 11:23:48
Re: глохнет мот
vlass написал:
Ты уроки русского языка в школе прогуливал?
Отредактированно AM02RUS (09.08.2011 11:24:14)
#21 09.08.2011 16:31:55
melkay1488
ein Abstinenzler
Re: глохнет мот
vlass написал:
переодическиснебольшимскрежитомкакбудтосцеплениенедоканцаотходиэтосамакародкаили сцеплениелагаеесликаробкатокаклечитьзараниепасибо)
Надо было вот так написать)))
#22 09.08.2011 16:38:33
vlass
Re: глохнет мот
помойму эта тема для обсуждения проблем с мотом а не мои с русским
#23 09.08.2011 19:11:14
melkay1488
ein Abstinenzler
Re: глохнет мот
Это дополнение к теме!
http://cb-1.ru/forum/misc.php?action=rules
п.10
Отредактированно melkay1488 (09.08.2011 19:16:38)
#24 09.08.2011 19:32:21
vlass
Re: глохнет мот
Смысла дальше продолжать общение не вижу, тема закрыта!
#25 10.08.2011 00:12:56
Muon
Re: глохнет мот
Усеранотыжпаучирусяз.
