#1 01.08.2011 02:05:55
Shkor
Настоящее имя: Виталий
затупы, дерганья
всем привет, это снова яsmile
в общем проблема в следующем: мот начинает дергаться и рывками сбрасывать и набирать обороты. критическая точка 9тыщ. заметил, что если как следует открутить ручку на несколько секунд-просирается и резво подхватывает аж до красной зоны. вчера начал тупить еще и на 6 тысячах, но не так сильно, просирается, набирает 9 и опять тупит. поменял свечи-на 6 тясячах перестал тупить, на 9 осталось...однако примерно через 80 км опять начал подтупливать на 6, но совсем чуть-чуть. на месте когда как, иногда крутит до красной, иногда до 6тыщ. да, еще дергается сильно, но это понятно, при таких то затупах.
завтра проведу комплекс мер по воздуху, поменяю воздухан и продую вентиляцию бака, надеюсь поможет...если есть у кого какие мысли - выслушаю с удовольствием. форум перечитал, фпоиск не гнать)) РР в норме, заряд идёт нормально.
совкоциклы->CB-1'89 ->XJ6n'11->X4&Kayo125
#2 01.08.2011 02:46:52
Re: затупы, дерганья
может ограничитель мозг вынает?
провода высоковольтные проверь и контакты на катушке,низковольтные.
Отредактированно agent-anb7 (01.08.2011 02:47:49)
#3 01.08.2011 03:23:48
Kvoterblad
Настоящее имя: Максим
Мотоцикл(ы): Honda XL-600 Transalp, Honda RVF-400
А я бы кроме воздухана еще карбы бы помыл с пристрастием и посинхронил... Лишним точно не будет. А холостые как держит вообще? Была у меня штука такая - на высоких оборотах как-то не так ехал. Не то чтобы дергался, но как-то не так управлялась тяга что ль... Не знаю, как описать даже. Выкрутил винты качества еще на четверть оборота - все стало шикарно. Просто после промывки и синхронизации не докрутил. Если после процедур с карбами ничего не изменится, смари катушки с контактами, как Агент сказал
#4 01.08.2011 13:53:53
Shkor
холостые плавают в пнеделах 200 оборотов. но так было всегда, даже когда ехал нормально
#5 02.08.2011 01:22:39
Shkor
не получилось сегодня занятся мотом, но неожиданно в мою светлую голову пришла мысль о зазорах на свечах...искал-не нашёл, видимо плохо искал=( подскажите, какой он должен быть?
#6 02.08.2011 02:05:52
Motolover
Настоящее имя: Саша
Зазор = 0.8 - 0.9 .
Сначала думал написать про приборку, но раз у тебя затупы то на 6 - то на 8 , значит дело не в ней.
Я бы начал с инспекции  воздухана , он по идее у тебя должен дико жрать,в случае если воздухан помер,желательно стрелять смесью,и дико гадить копотью, было такое у друга, тоже не ехал, умирал,поменяли воздухан-мопед воскрес.
Отредактированно Motolover (02.08.2011 09:13:57)
Honda  CB400 SF Version S 1997=>Honda CBR 919 RR
#7 02.08.2011 16:33:50
Shkor
проверил без воздухана - на 9 тыщах все равно отсекает, на 6 вроде нет. еще раз перепроверю свечи и полезу в приборку, если не поможет=(
#8 02.08.2011 17:21:06
Shkor
убрал ограничитель - не помголо((((
#9 02.08.2011 17:33:52
А бензошланги нигде не пережаты?
#10 02.08.2011 17:35:14
Shkor
интересное кино...ограничитель был снят в фаре...ну теперь 2 раза снят))
заметил, что второй патрубок по ходу мотоцикла нагревается слабее...может быть в нем причина затупа? в свечи пока не лез, ключа нет свечного.
перепроверил топливную магистраль-в норме, не перегнута
Отредактированно Shkor (02.08.2011 20:31:57)
#11 03.08.2011 02:54:44
burton
Мотоцикл(ы): Multistrada 1200
а бенз не говняный?
#12 03.08.2011 08:38:13
Motolover
Настоящее имя: Саша
Посмотри проводку, если затупы и дерганья- значит пропуски зажигания,по идее он хлопать еще из банки должен, не громко,но должен.
С колпаков я бы начал.
#13 03.08.2011 11:24:32
Shkor
бензин с разных заправок...
да, когда отсекает-слышны хлопки негромкие:( значит карбы пока можно не терзать? кстати,ночью не замечал новогодней елки. дайте плз ссылку на проверка зажигания, а то с телефона как то не але поиск юзать
