#1 27.06.2006 22:08:47
Совместимые с сибихой запчасти
Бензонасос можно использовать вакуумный -- обращаться к Викингу. Если нужно срочно -- попробовать поискать насос печки для Запорожца.
Бензонасос код по каталогу Пирбур - 721440510
аналог не полный, но имеет право на жизнь/
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ использовать аналоги этого насоса от других производителей.
За информацию благодарить соучастников форума - я просто вынес её сюда из др.топика
Подшипники переднего колеса -- 6004UU (на авторынке в Пятигорске 20.06.2006 года куплены по 250 р. штука, нужно два) или 96150-60040-10 (номер для заказа по каталогу) сальники распредвалов ВАЗ 2109 - 2 шт.
Подшипники заднего колеса -- 63003UU или 96150-63030-10 или Athena MS170470140M3, надо 2 штуки. Сальники 91252-MC4-005 - правый, 91253-443-761-- левый, прокладка задней ступицы 91302-MA6-003. Сальники от ВАЗ 2108 - 1111 распредвала и коленвала по 10 р. (28x42x8)
Подшипники рулевой (есть в наличии в подшипник.ру) KOYO sac3055-1     1026 руб. за шт. KOYO sac2647-1      1172 руб. за шт.
Зеркала -- можно дешево купить скутерные, и вкрутить через проставки в родные крепежи.
Аккумулятор -- неплохо подходит аккумулятор от UPS, стоит 300 р. Но нужно доработать крепежи.
РР можно спаять самому, также они подходят практически от любого мотоцикла или скутера (в борт. сети которых 12 вольт) нужно только (у некоторых РР) переделать клеммы.
#2 08.07.2006 16:51:23
Re: Совместимые с сибихой запчасти
Прокладки охлаждающей системы (резиновые  колечки ставятся на хромированные трубки которые входят в блок цилиндров)
по микрофишам :91302-028-000
подходит от сантехники или от сов. авто (ремкомпрект)
продается в автомагазинах или в магазине " все для дома " на Цветном бульваре около цырка Никулина.
обязательно термостойкая резина .
#3 08.07.2006 16:52:24
Дуги (эксклюзивные)
под заказ у peter36rus
#4 29.04.2007 18:21:16
БоРС1234
Настоящее имя: родион
перья подходят от зизира-длинна и деаметр
#5 02.05.2007 09:30:42
vlad83
Настоящее имя: Влад
Прокладки под штаны(паук) подходят от НИВЫ инжекторной, нужно просто из нивовской прокладки(та что соединяет головку блока и штаны, в ней как раз 4 дырки армированные металлическими кольцами) вырезать 4 этих самых кольца по размеру родных прокладок и все, пару дней назад поставил километров 100 прбежал, пока все хорошо.
На рулевую колонку нижний подшипник можно заменить на(СПЗ) 2007106  размеры у которого такиеже как у родного от  хонды (55/30/17). Цена 100-150р.
Отредактированно vlad83 (28.05.2007 16:05:13)
СB-1, красный, 89год.
#6 23.05.2007 00:44:52
DrSAn
Ребят а еще есть тема радиатор подходит, от радиатора перчки обогревателя ИЖа ... номер детали не помню, крепижи только примостить, сия подобная конструкция стоит у меня на сибихи, и все с ней ок.
#7 08.07.2007 13:24:35
Schuft
Подскажите пожалуйста, нужны иглы в карбы на СВ-1,  подойдут ли от СуперФуры? Спасибо!
нет.
#8 14.07.2007 12:21:04
ТИМ
от каких мотов может подойти крышка правая двс на супер фуру? от сибивана подойдет? и датчик?
DerSchlang написал:
От сибивана и ЦБР400/600Ф1
Ахтунг!
Насчет 600го сибера - ошибся. Не от всякого сибера, а только от того, у которого в крышке 1 датчик. Бывают еще и с 2 датчиками и не факт, что хотя бы один их них имеет такое же положение.
#9 25.07.2007 06:33:26
Tim
в ступицу переднего колеса как выяснилось подходят отечественные подшипники
маркировка 180104 6004 - 2 RUS сп3-4 (все что написано на защитной пластмаске) цена на полностью закрытые - 40 р/шт
продаются в магазинах "подшипник", которые есть практически во всех городах
поставил сам - посмотрим сколько проходят smile)))
MAG написал:
Я на таких подшибниках уже 6000 наездил, ставил в том году, тоже по 40 рублей за штуку.
#10 04.10.2007 22:01:46
BUCH
Сибихо-Мучачо
потроха троса со спидометра подходят от урала,+ небольшая доработка . Поставил,7000т.км отъездил. и по моему это еще не придел , косяков за ним не замечено!!! big_smile
#11 15.11.2007 17:53:06
Mian
Мотоцикл(ы): CRM250AR
Импортный конический нижний подшипник в рулевую колонку имеет обозначение 32006 (аналог российского 2007106)
#12 16.11.2007 11:44:05
LM15RUS
Мотоцикл(ы): ВрИО Тазовод
нижний подшипник колонки не конический, а шариковый упорно-опорный.
а я себе ставил конический..... вроде нормально все. Или это большой косяк?
можно, но нафек не нужно.
#13 17.11.2007 18:18:20
Mian
Конический значительно дешевле, стоит 75-150 руб.
#14 17.12.2007 08:54:10
Mian
Alkanout написал:
буду менять один подшипник 6303 и оба сальника
В заднем колесе 3 подшипника: два 6303 в самом колесе и один 6204 в основании звезды. Выдерни звезду с ее ступицей из колеса и увидишь второй 6303.
#15 08.01.2008 16:57:35
Сахалинец
народ! пишу партнамбер автомобильного термоса схожего с термостатом от ЦБ-1 :W44SC-88 .
термос открывается при 88 гадусах (родной сибиховский при 82-84с* ) проверять на работоспособность советую сначала в кипятке(я проверял дома в кострюле)а потом ставить,они хоть и японские но может попасться бракованный.
#16 12.04.2008 21:44:34
Еще полезность.
Если сдохла резинка на винте качества - то такая резинка есть в самой дешевой прозрачной зажигалке. Она бензостойкая.
#17 15.04.2008 16:22:02
такая резинка есть в ремкомплекте карба ТАЗ-классики. только подогнатьпо наружнему радиусу надфилем.
а резинки поплавковых камер ЦБ-1 и СФ - уплотнительные кольца полуосей ТАЗ-классики. возможно прийдётся их пофиксить точечно Суперклеем. НИКАКОГО ГЕРМЕТИКА!!!
#18 19.04.2008 00:45:07
Пробовал, никуя оно не подходит. Резинка от зажигалки гораздо лучше.
#19 19.05.2008 02:15:01
Mi4igan
Moderator
Larson написал:
народ,а задний амморт откуда-нибудь подходит?
на cb-1
С фаеров 92-99 г.в.
#20 04.06.2008 21:22:53
Лиджир
а какие нить поворотники кроме родных подходят?
DerSchlang написал:
Почти любые. Конкретно - которые крепятся гайкой на ножке поворотника.
Отредактированно Лиджир (04.06.2008 21:23:33)
Когда я дошел до самого дна,снизу постучали.
Ежи Лец
#21 08.07.2008 09:51:38
Киря
Парни а можно найти аналог датчика давления на св-1? Или хотя бы скажите при каком давлении он срабатывает?заранее спасибо
#22 25.08.2008 20:09:14
Romka
Настоящее имя: Роман
Случайно наткнулся на оригинальные зеркала по приемлимым ценам: 88210-MBZ-K00 и 88220-MBZ-K00. Они от Hornet 600. Правое мне exist уже привез. Обошлось в 650 руб. Единственная проблемка - на нем резьба левая. Пришлось просить знакомого изготовить переходник. На Hornet вроде бы есть штатные "переходники", можно поискать и их номера.
Отредактированно Romka (25.08.2008 20:09:48)
#23 30.08.2008 13:22:37
Лиджир
Рэле стартера какое нить подходит кроме родного?На св-1
почти любое Хондачье
хм, а жаба моя спрашивает,"почти любое Хондачье" касается скутеров?Реле стартера от скутера подойдет?
нет. не подойдёт
Ежи Лец
#24 20.10.2008 16:40:01
serjant
Еще раз про подши рулевой, есть ли российские аналоги и какой у них номер?
точно такой же цифровой номер, как и у НЕ советских.
#25 20.01.2009 00:23:41
РоманЫч
Мегасибиховод
Мотоцикл(ы): Bros'650
Накрылься бензонасос, поставил от хонды брос.  (Стих блин) Встал как литой.
