Всем привет! Народ, подскажите, купил новый правый пульт на Honda CB400SF Version S, а теперь не подходит ручка газа! Опишу как было:
Раньше, прошлый хозяин, сделал переходник-контейнер для той части ручки газа, в которую тросики вставляются! Но на ориг. правом пульте эта часть ручки заходит в сам пульт, а у меня по размеру не подходит! Т.Е. диаметр руля и внутренний диаметр ручки газа совпадают (22мм), а входное отверстие в пульте и внешний диаметр ручки газа НЕТ! (27мм для пульта и 34мм для ручки газа) Я сравнил старый пульт и новый - вроде одинаковые - значит какая-то нестандартная ручка газа у меня? (фирма "NCY" - Китай наверно...)
Так вот, подскажите какой внешний диаметр должна иметь ручка газа? Я еще на фотках поясню:
Отредактированно Dobrij (26.08.2011 13:46:22)
Судя по размерам очень похоже на короткоходную ручку газа (у неё диаметр на который уложен тросик больше). За сколько градусов у тебя открывается полный газ? В стандарте 90градусов (1/4 оборота), короткие 60градусов и даже меньше...
Женёк написал:
Сейчас уже не скажу за сколько градусов... Кстати теперь, по непонятной причине, мне не хватает длины тросиков газа (совсем немного не налезают)...странно, то ли из-за того что ручка просто не садится, толи хз(((
Я посмотрел, "раздраконить" входное отверстие в пульте на 6мм не получится (нарушается конструкция) Так что наверно нужно сменить ручку газа. Она отдельно продается, или комплект из двух?
Или у меня руль не такой как надо (22мм) ?
Ручка продается отдельно. Руль у тебя стандарт 22мм.
