#1 29.08.2011 23:17:42
topyc
кпп на honda cb-400
Всем доброго времени суток тут такие несколько вопросов :
1 какой должен быть допустимый люфт у первичного вала коробки ( когда вращаешь вал )
2 возможно ли одному перебрать коробку и разборная ли она?
Ну пока всё заранее благодарю
#2 30.08.2011 09:07:37
Capau
Re: кпп на honda cb-400
1. У первичного вала люфта не должно быть вообще - ни осевого ни тем более радиального. Что значит когда вращаешь? На нейтрали он свободно и вращается. Ты не путаешь первичный вал с валом переключения передач?
2. Возможно конечно, но результат зависит от личного опыта, наличия книжки и хорошего инструмента (в том числе динамометрического).
#3 30.08.2011 11:57:56
topyc
Да может и перепутал вал ведущей звезды
#4 30.08.2011 14:23:53
topyc
да чёта реально тупанул получается вторичный вал
#5 30.08.2011 15:13:03
Capau
Дак со вторичным валом в принципе тоже самое.  Хотя кто-нибудь может поправит. Я сколько  цепь со звездами ни менял - люфта не было никогда. Вопрос - люфт радиальный или осевой?
Отредактированно Capau (30.08.2011 15:14:02)
#6 30.08.2011 18:51:59
topyc
( при вращении)
Отредактированно topyc (30.08.2011 19:19:04)
#7 30.08.2011 19:04:20
topyc
люфт примерно на 1 зуб звезды
#8 30.08.2011 19:14:22
Не должно там быть люфта, если на передаче мотоцикл стоит.
#9 30.08.2011 19:19:59
topyc
ну у меня на передаче люфт на 1 зуб примерно
#10 30.08.2011 23:07:21
topyc
так што в коробку лезть нада?
#11 31.08.2011 08:55:50
Capau
При включенной передаче люфт по углу поворота? (Торус, вот сам вопросы задаешь, а что случилось приходится из тебя клещами доставать). Если да - то это нормально. Петр, ведь кулачкам чтобы войти друг в друга нужен зазор, а чтобы войти на скорости, при вращении зазор нужен приличный, так что все в поряде. Вон вышел сейчас на SVхе своей попробовал - так же 1 зуб вперед-назад.
#12 31.08.2011 09:18:28
topyc
Вот это я и хотел услышать ) просто меня это так забеспокоило потому что  при работающем двигателе при переключении с нейтральной на первую небольшой стук и толчок  прост не знаю почему так мб из-за сцепления оно по-моему не доконца отходит
