Тоже буду мерить Тоже интересно
Тепловые зазоры в клапанах:
впуск 0,12-0,18 мм
выпуск 0,17 -0,23 мм
помоему совсем плохо, ни одного правельного зазора. И тут не шлифанёш шайбы а только новые. Но на машинках некоторые отрезают нужный по толщине кусок щупа (которым мерил) и кладут под или на регулировочную шайбу. На пару месяцов дизелю хватает, пока продают машину а форсунки после такой регулировки вобще годами ходят(там какраз рег шайба похожа на нашу, а пружита не слабже наверно). Но на мотоцикле давление на клапан меньше чем на дизеле значт сезон запросто пройдёт))) Тоже надо свои промерить
Можно попробовать поперекладывать шайбы, чтобы хоть часть зазоров в норму вывести. Остальными можно с кем-нибудь поменяться. У меня, к примеру штуки 2-3 завалялось.
буду думать, конечно поперекладывать вариант! смотрю на кзисте около 300 р стоят шайбочки, не дешовое удовольствие (16 х 300р= 4800р)
Обратись к Димычу. У него их коллекция должна быть, да и вроде тему об обмене кто-то создавал.
При какой температуре мерял? Если ГРМ градусов 5, то к 20 градусам утянутся еще по 2-3 сотки с зазора.
чё за мотик то? у меня на сибиване были подстерты уже распредвалы, и цокот был как будто надо зазоры регулировать.
при комнатной,
на сибиване
Отредактированно 22dolphin22 (05.03.2012 00:18:57)
