  • Список
  •  » Электрика
  •  » Где найти такой провод (+) синего цвета,чтоб при включении зажигания
#1 20.03.2012 13:00:25
Winston
по нему шёл ток?А при выключении перестовал идти.
#2 20.03.2012 13:11:30
Crovenchik
Re: Где найти такой провод (+) синего цвета,чтоб при включении зажигания
от замка зажигания, от передних габаритов, от фары. А почему именно синего?
День в путешествии даёт больше, чем год жизни дома (Анатоль Франс)
#3 20.03.2012 13:13:48
Winston
Да пох,любого цвета можно) мне надо ближе к бензонасосу,чтоб при включении зажигания бензонасос заводился а при выключении выключался!
#4 20.03.2012 13:27:26
что за бред?Бензонасос работает через реле,при нажатии стартера включается,при заведёном уже не выключается.
#5 20.03.2012 14:04:39
Winston
у меня нет реле,хочу напрямую присоеденить.
#6 21.03.2012 00:22:01
продукт
Настоящее имя: Евген
Мотоцикл(ы): VFR 800; CBR1100
И как это будет выглядеть? Ты только ключ повернул, а у тебя уже полные карбы бензина... Тога уж и реле ставь.
#7 21.03.2012 03:09:41
не занимайся онанизмом-найди девку!
не мудри,ставь запоровский от печки.С реле и шлангами.Если напрямую и без реле-сгоришь как нибудь.Кстати тема была,как чувак из-за неисправного реле насоса загорелся.Поставил запоровский и ездил два года-проблем не знал.Его ещё и перебрать можно.В общем это последнее что я тут пишу.Надоело.
Отредактированно agent-anb7 (21.03.2012 03:13:14)
#8 21.03.2012 03:33:00
Winston
Я уже послушал ваше мнение и решил поставить запоровский!) Знаю что он без проблем работает без реле,весь тот год так проездил но почему то в этом году нет напряжение в синим проводе,который идёт к бензонасосу.
#9 21.03.2012 04:20:11
Winston
Реле проблемно достать,уже вот вот сезон откроется!Реле только под заказ и ждать до 2х месяцев
#10 21.03.2012 05:59:07
Gon
найди аналог реле.. на прямую не в коем  случае не ставь.
твой насос рабатает?
Отредактированно Gon (21.03.2012 06:08:22)
#11 21.03.2012 06:25:16
Winston
Gon написал:
Да,работает,перебрал старый,подрастянул пружину,всё вычистил,вроде качает хорошо,надо проверять как на мотоцикле себя покажет!)
#12 21.03.2012 09:55:24
Winston написал:
А предохранитель не выгорел, часом?
#13 21.03.2012 10:26:12
а реле б/у мона купить или может провод прозвонить.Сделай до конца как должно,а потом сезон откроешь.Обидно будет потом со сгоревшим мотом колулупаться из-за реле на котором съэкономил.На крайняк от таза присобачь
#14 21.03.2012 14:32:20
Winston
Всё всем спасибо,проблема была в предохранителе,заменил,теперь всё работает!Сегодня уже заводил,потраивает… Думаю замена свечей решит проблему(:
#15 22.03.2012 18:43:47
Yaroslav
Настоящее имя: Yaroslav
у меня без реле было, включался как только зажигание включаешь. я как-то 2.5 сезона откатал )
CB-1 1990г -> CBR600F4i '06
#16 22.03.2012 21:50:09
atlant 400cc
Настоящее имя: Виктор
Не буду создавать новую тему, спрошу здесь. Вопрос к знатокам, имеется выфер nc24, что нужно чтобы установить бензонасос ? (Его там нет, и пожалуйста не спрашивайте на кой он мне сдался, он нужен).
#17 22.03.2012 22:20:09
1)скажу как знаток,если бензонасос нужен там где его нет,для начала нужен сам насос.
2)нужно реле управления насосом,
3)собственно придумать,когда он будет включаться,можно кнопкой,можно от замка,но через реле.
  А собственно нафиг он нужен если не предусмотрен?Стант-изнасилование в извращённой форме,старого пенсионера.
#18 25.03.2012 11:13:25
atlant 400cc
Когда в баке меньше 6 литров, то мотик отказывается валить так же как с полным. Какой бензонасос посоветуешь ? (Помнится сибивановские любят самоуничтожаться)
Пысы : пенсионер живее живых и даёт просраться всем 400сс собратьям smile
#19 25.03.2012 22:40:56
запор рулитот видишь,шлись люди которым не нравиться.
  • Список
  •  » Электрика
