#1 07.04.2012 20:36:59
Spart
Текет тройник (топливной линии)
Ребят, очень нужен совет, после того как помыл карбюраторы начал течь бензин из под крышек поплавковой камеры (наверно прокладки), но самое печально это то, что бензин сочится в месте соединения подвижного тройника топливной линии в местах соединения с карбюраторами. Посоветуйте пожалуйста, как устранить эту течь.
Отредактированно Spart (07.04.2012 20:40:37)
#2 07.04.2012 21:28:19
Re: Текет тройник (топливной линии)
Прокладки поменять.
#3 07.04.2012 21:42:24
Spart
В тройнике тоже прокладки и их только под заказ? Или можно в автомобильном купить?
#4 07.04.2012 21:45:24
mnim
Настоящее имя: Олег
Можно герметиком (бензостойким) залить и тройник зафиксировать. Себе так делал. Колхоз, конечно, но нареканий на работоспособность нет.
-Ваше политическое кредо?
-Всегда!
#5 07.04.2012 22:37:30
Spart
Спасибо, завтра разберу, посмотрю какая резинка, может придется заливать(
#6 08.04.2012 23:15:07
нах герметик из карбов.Такая же фигня у товарища получилась.Тоже после чистки.В автозапах надо искать эти резинки
#7 09.04.2012 19:47:32
Spart
ок, спасибо
#8 09.04.2012 20:07:34
baston1981
Главный по колхозу
Какой герметик? Побойтесь бога. Напомню:
На кунцевском рынке есть золотая точка с практически любыми резинками, колечками, гофрами, сальниками и т.д. http://www.sibseals.ru/index.php?show_aux_page=3
Москва,
ТЦ Автоджин, 50 км. МКАД, внешняя сторона, пав. 242
тел./факс: +79637574030.
Бестолочь поправляет:
Теперь они в пав.241
Колечек и вправду дофига разных. Есть наборы по 3900р
А так россыпью колечки от 10р.
Слава богу, я атеист!
#9 10.04.2012 11:22:38
вчера ставили резинки в карбы из набора купленого в магазе за 180р.Правда по толщине они не подошли,потому ставили по две-на алюминевые трубки и по одной на пластиковые тройники.Собрали,завели-нормуль-ни чё не течёт.
  Бастон,а вы зашибись советчики.Товарища из оренбурга в москву за колечками отправить,да ещё за 3900.Пересмотрите свою политику)))
Отредактированно agent-anb7 (10.04.2012 11:24:31)
#10 10.04.2012 21:48:01
Spart
Купил уплотнительные резинки с полуоси класскики, поставил, сомнения терзают, посмотрим что выйдет. Теперь нужно на тройник искать.
#11 10.04.2012 22:29:53
GreyMale
Настоящее имя: Серёга
На тройники поищи резинки в сантехническом магазине!
#12 10.04.2012 22:34:01
baston1981
Главный по колхозу
Сантехнические не бензостойкие. А профиль у Спарта изначально был заполнен? Тогда извиняюсь.
#13 11.04.2012 11:50:37
Antonio
В автомагазинах продают наборы резиновых колечек (там их с несколько десятков размеров) в пластиковой коробочке. Я себе от туда подобрал. Сезон откатал - полет нормальный, потом продал мотоцикл.
А резинки эти умерли так же после чистки карбов, скорее всего от очистителя
Penzas city
Yamaha FZ1-S'07
#14 11.04.2012 11:56:46
резинки от старости умирают,просто рассыхаются.Так же как и сальники.Чистка просто процесс чуток ускоряет.Очиститель сушит резину.
#15 13.04.2012 12:48:46
Spart
В автомагазине из набора подобрал резинки, немного уже, но когда собрал ничего не текло. Поставил, завел. Похоже все в порядке. Всем спасибо за советы. )
#16 13.04.2012 13:08:15
их по две надо было ставить на всех трубках и по одной на тройниках.
#17 13.04.2012 15:07:56
GreyMale
Не надо гнать насчет бензостойкости резинок из сантехнического магазина!!!!!Все они держат отлично,на бензин не реагируют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#18 13.04.2012 15:17:37
iZzverG
Настоящее имя: Michael
Если память не изменяет, и я правильно понял, то у меня отлично подошли уплотнительные резинки для форсунок (спросить в автомобильном). 8р штука вроде. Одевать, смазав их маслом, иначе тяжко))
icq: 336146787
#19 14.04.2012 22:57:56
Spart
По две пытался, не влезало. Все собрал, сегодня прокатнулся. После замены воздухана и промывки карбов стал намного резвее)))
