#1 18.04.2012 16:20:54
Ходил кругами вокруг сибера. Много думал.
Надо снять замок зажигания. А там болты хитрые: если заглянуть внутрь, то это просто цилиндрическая дырка на 6-7 мм, а внутри углубления круглые, штук 6-8 по всей окружности на глубине 3 мм примерно.
Позвонил знакомому медвежатнику. Он помогать отказался, сказав что я должен взять лезвие от лобзика и вытащить обломок самостоятельно. На всякий случай взял два лезвия и помчал в гараж. Поиски обломка в скважине замка зажигания ни к чему не привели.
Решил тогда снять крышку с бака. Открыл заглушку, ба! А там обломок сидит! Пять минут и обе части ключа у меня в руках.
Жаль пока не нашлось ключников, у которых есть болванки нужной формы. Но уже задача сильно упростилась!
#2 18.04.2012 20:13:56
Re: 18.04.12
TORX штоле?
http://www.bosch-do-it.by/mam/bosch-pt-centralpool/diy/diyknowledge/lexicon/bit1.jpeg
Отредактированно SleepeR (18.04.2012 20:14:06)
#3 18.04.2012 20:34:42
Re: 18.04.12
Ни один из перечисленных. smile
Но проблему решил!
#4 19.04.2012 10:57:57
Re: 18.04.12
странно,у меня на пианине-у болтов которые замок держат просто круглая шляпа,которую надо высверливать.
