#1 01.05.2012 01:52:06
F-A-Q
Вентилятор радиатора и датчик - как проверить?
И так покатался пару часов на мотике, чувствую что яики мои скоро запекуться, от двигателя реально пышет жаром, остановился заглушил, слышу вентилятор крутит, покрутил покрутил и остановился, так же было когда парковал в гараж(это предЫстория) Решил я слить всю охлаждающую жидкость и радиатор помыть, слил, промыл радиатор( водой, зубной щёткой и иголкой) и датчик протёр и почистил - радиатор был реально забит, струю воды не пропускал по центру(после чистки и выпрямления всё ок) Собрал, поставил, залил жижу... Сегодня утром поехал на работу, было прохладно, движок не грелся, но когда ехал домой(попал в небольшую пробку) движок разогрелся, но яйца сварить мне не пытался, жара не чувствовалось, но на ощупь был горячий, НО вентелятор не включался всю дорогу и в гараже (ехал гдето полтора часа) Теперь вопрос а не загубил ли я вентилятор или датчик? Как проверить? Была мысль выкрутить датчик и строительным феном погреть, но тогда жижа выльется... Подскажите как проверить?( контакты все потряс пошатал, подключил правильно))
p.s. мотик СВ400 СФ 2000г.
#2 01.05.2012 11:06:40
Gon
Re: Вентилятор радиатора и датчик - как проверить?
какая температура воздуха?  плюс 15-20градусов, в пробке оно и будет постоянно работать. при скорости 0-22км в час.
и загубить ни как не мог.
#3 01.05.2012 22:28:27
продукт
Настоящее имя: Евген
Мотоцикл(ы): VFR 800; CBR1100
Заведи и прогрей.
#4 01.05.2012 22:42:58
Dan9I
Блогиръ
Настоящее имя: Данила
Стрелка температуры уходит в красную зону? Если нет, то все в порядке.
Мои видео
#5 16.05.2012 18:48:45
F-A-Q
Только приезал, покатаюсь по площадке 1-2 передача, посмотрю зажужит или нет, датчика температуры у меня нету.
#6 16.05.2012 21:31:02
Crovenchik
заведи и подожди минут 10-15, проснется твой вентилятор )
День в путешествии даёт больше, чем год жизни дома (Анатоль Франс)
#7 17.05.2012 15:28:31
igorich
Настоящее имя: Игорич
Мотоцикл(ы): XT660R
у тебя контролька должна быть на перегрев. если не горит - значит не перегрел, значит и за вентилятор рано волноваться
cb1 -> Yamaha TDM 850-1
#8 18.05.2012 00:47:55
F-A-Q
уф.. разобрался. Грел грел грел грел, уже жарко от движка, а вентелятор не крутится, чтож такое... потрогал радиатор, а он ХОЛОДНЫЙ, с чегож крутиться то вентелятору, оказалось пробочка у меня гдето воздушная, убрал просто - открыл заливную горловину и начал активно массировать))) патрубки, промасировал завёл, залил жижу и так раза 3-4 после чего радиатор стал греться и карлосон крутиться...
Заливал жижу через лейку и потихоньку, но всёравно гдето видимо хватанула воздуха.
#9 20.04.2013 19:07:45
adamsmith
Настоящее имя: Ярослав
Мотоцикл(ы): CB400 Version S
А у меня лампочка на приборке загорается, но вентилятор не включается. Вентилятор должен запускаться до лампочки или после? Как проверить датчик? Если просто на массу его замкнуть, должен вентилятор включиться? (у меня не включается так)
Сегодня колонной большой по городу проехались, лампочка загоралась, а вентилятор так и не запускался. плевал на радиатор, не шипело, но активно высыхало. В каком месте искать проблему? Где стоит реле включения вентилятора? И как его проверить?
С уважением, Ярослав.
#10 21.04.2013 17:35:17
adamsmith
Никто не сталкивался с вентилятором? Где хоть релюшка стоит, которая за него отвечает...
#11 22.04.2013 01:09:50
а оно там есть?вентилятор проверяется замыканием провода на датчике  на массу.Зажигание не забудь включить.
#12 22.04.2013 10:25:49
adamsmith
Замыкал, не включается, поэтому я и стал спрашивать. Где еще проблему искать? Предохранитель посмотреть? Ну и напрямую на вентилятор попробовать 12в дать. А вот где еще что смотреть, я незнаю. Релюшек лишних тоже не видел, что же получается, релюшка в блоке управления находится, что под баком?
#13 22.04.2013 12:03:24
maxman
Настоящее имя: Макс
Мотоцикл(ы): Cb400sf
если при включенном зажигании при замыкании на массу провода с датчика на радиаторе кулер не включается - ищите проблему либо в отсутствии +12В на вентиляторе (тестер вам в руки) либо в живости моторчика пропеллера (подайте на него 12В напрямки). Датчик можно проверить или на заведенном моте сверяясь по стрелке показометра температуры ОЖ, либо сварив в кастрюльке (если температура указанная на нем меньше 100град.), или греть феном строительным, в момент сработки контакт на хвосте должен замкнуться на массу.
- Водку пьете?
- Пью, доктор, не помогает...
#14 22.04.2013 12:23:42
adamsmith
Спасибо! Значит никакого реле нет? И просто датчик при нужной температуре просто замыкается и подает минус на вентилятор? Тогда всё ещё проще в плане поиска неисправности, спасибо за разъяснение!
#15 28.04.2013 02:54:13
tankas
Настоящее имя: Mantas
Мотоцикл(ы): Yam FZS600 '99
U minja toze ne vkljucjajetsa ventiljator. Tempera doshla pocti do krasnavo, uze za pridelom normalnoj skali. Zavtro budu smatret v cjom pricina.
Kogda temp daxodit do krasnovo tam kakja nibut lampacka zagarajetsa na tachometre/termometre?
Отредактированно tankas (28.04.2013 02:55:25)
I don't ride a bike to add days to my life. I ride a bike to add life to my days!
#16 28.04.2013 10:15:19
нет,ничё не загорается,да и на фиг там лампа,если есть прибор?
Отредактированно agent-anb7 (28.04.2013 10:24:37)
#17 29.04.2013 01:53:42
tankas
Видель што на машинах так бывает, привлечь внимаие.
У меня "Датчик температуры" непалуцяет масы. По таму не срабатывает вентилятор. Если даю масу в корпус дацика, при тёмплом движке, вентилятор вклюцяэтса.
Как я заметил, радиатор стоит на "резинках". Откуду там должна податься маса?
Спасибки!
#18 30.04.2013 01:19:03
он не в воздухе висит,а на кронштейне.Вот через него и получает массу,когдп болт закручен до упора
#19 30.04.2013 01:23:15
tankas
Проблема было в сломанном проводе который дают масу из фишки вентилятора в радиатор. В картинке "Fan motor ground  terminal" крипица к болтикам но. 4 в вверху. Трудно заметить когда незнаешь цево искать.
http://www.image-upload.net/di/UO3Q/Clipboard023.jpg
#20 30.04.2013 22:46:39
из фишки идёт плюс.Масса только на корпусе присутствует.
#21 01.05.2013 02:23:59
tankas
Обычно да. Но не тут. Обратите внимание на рисунок из книги сервиса.
#22 07.06.2013 04:57:51
alex_shark81
Мотоцикл(ы): TVS Apache, Honda CB-1
А вообще, этот ДТОЖ ремонтопригоден, или только замена при выходе из строя? И как прогнать воздух из системы охлаждения?
#23 08.06.2013 15:09:33
maxman
Настоящее имя: Макс
alex_shark81 написал:
1. замена
2. по мануалу
- Водку пьете?
#24 08.06.2013 22:04:00
tankas написал:
а вы обратите внимание,куда уходит от аккума провод"-"
#25 08.06.2013 23:02:03
tankas
Радиатор же висит на резиновых втулках, и потому маси там нету wink
