Случилась вчера неприятность: ехал из Бутово в Новогиреево по МКаду часов в 2 ночи при заезде в гараж удивился легому ходу рычага сцепления( по Мкаду жег, почти нетрогал)окинул взглядом и офигел винтик крепления рычага сцепы отсутствовал. видимо от болтанки кудато улетел по дороге((
Может кто подскажет где такой же можно приобрести, а то Сибиха стоит теперь в гараже- на машине ехать неохота???
Отредактированно Горыныч (12.07.2006 11:39:12)
Самопал можно сделать по такой схеме.
Берется бол, по резьбе вкручивающийся в ручку. Длиный. Сверлится в нем отверстие по длине немного шире чем диаметр тросика. Потом снимается внутри фазка под толщину оплетки троса, глубиной 5-6 мм.
Затем по длине на половину распиливаешь его нажовкой по металу. И опа, болт готов. Муторно, самопал, но как выход из положения самое то. Длину потом подгоняешь на месте, также отпиливая лишнее. И еще, внутри сверления и прапилы желательно наждачкой пройти, чтобы тросик быстро не перетерся.
Отредактированно LM15RUS (12.07.2006 12:59:06)
Сегодня, такая же фигня.
Ехал с Лидера, на МКАДе вылетел винт (ось) рычага сцепы.
Прям день потерянных винтов!
Контрагайки нужно затягивать ![]()
