При повороте руля налево ключ поворачивается только на половину между OFF и LOCK, дальше никак. При повороте руля направо ключ поворачивается до конца и блокировка работает.
У кого какие мысли (диагноз) по этому поводу? Могло это появиться из-за падения (без сильного удара)? Положил его во дворе, практически на месте. Поворачивал очень медленно и аккуратно, но черт меня дернул нажать еще передний тормоз, а там песочек... Правда руль-то при этом был направо повернут, поэтому я и сомневаюсь, от падения ли.
посмотри. не мешает ли что то выходить штифту, который блокирует руль
При повороте ключа, на сколько это позволяет замок, руль уже блокируется, т.е. штифт выходит, но возможно не до конца.
Пока руки не дошли, но когда будет время собираюсь снять замок посмотреть. Глянул инструкцию, вроде два болта открутить. Ничего сложного в этом нет?
если при повороте направо всё ОК, то дело не в замке и не в штырке похоже. смотри лучше что ему мешает вылезать полностью
я на эту проблему пока положил болт, но она остается.
недавно заглянул под руль и был удивлен, что этот выдвигающийся штырь виден без снятия каких-либо деталей.
таким образом с помощью хитроумного девайса под названием фонарик мне удалось высмотреть, что выдвигающийся штырь при повороте руля налево выдвигается в край железной хрени, приваренной к рулевой колонке собственно для блокировки.
при этом визуально руль поворачивается направо и налево на одинаковый угол. приборка вроде сидит нормально. Не слишком сильное воздействие молотком на штырь не смогло его сместить.
Что больше всего меня удивляет, то что весной все работало.
у кого какие мысли?
а это элемент ограничителя поворота руля слева, как думаете, он родной или наварен?
Отредактированно DeK (03.08.2012 14:12:29)
кстати, причина по ходу обнаружена: если смотреть сверху на вилку, то видно, что верхняя и нижняя траверсы не совпадают.
Судя по всему верхняя перекосилась при падении.
Мне предложили снять колесо, ослабить клипоны, и стойками как рычагами вернуть траверсу на место.
только вот я боюсь как бы перья не погнуть...
У кого какие мысли?
