сибиха 89г
появился плавающий рокот после 5 тыщ оборотов под нагрузкой, после около 50км сломался спидометр там где крышка ведущей звезды, приехал в сервис сказали что-то с шатунами.
у кого была похожая проблема? стоит ли половинить двиг?
звук скорее с левой стороны возможно подшипник ведущей звезды?
на холодную горячую тоже самое, возможно вкладыши подходят?
на мощность никак не повлияло, думаю началось после того как быстро разогнался 8)
звук еще мне напоминал когда какая нибудь крышка не закручена и начинает от резонанса стучать, я сначала подумал что что-то открутилось.
Отредактированно Fry (18.05.2012 17:47:07)
может муфта "обгонная" расклепалась
Территориально определись.
Вкладыши четко выдают себя усиливающимся звуком и вибрацией при добавлянии газа, т.е. при увеличении пилотом нагрузки на двигатель.
Все остальное - к ним не относится.
да, когда еду если ровно держать обороты где-то 7тыщ рокот есть но очень слабый еле заметный, когда увеличивается нагрузка сразу заметен звук.
вот до 5 тыщь как никрути звука нету вообще!
значить половинить двиг всётаки?
ещё симптом! ни отчего не зависящий спад напряжения на фаре, то есть я еду 3 минуты светит нормально потом еду 5 минут свет заметно тусклее! потом 30мин всё норм примерно такие диапазоны времени 8)
и если проблема с вкладышами не должна быть потеря мощности, давления?
Отредактированно Fry (19.05.2012 17:05:58)
у меня когда вкладыш умер, лампа давления не загорелась, почему сразу вкладыши, может клапана рокочут, может патрубки выхлопные открутились,
вот глянь мою тему: http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=17113
ну клапана они скорее щёлкают чем рокочут,
а вот мощность у тебя когда проблема с вкладышем началась не падала? и какой звук был? похож на мои описания?
выхлопные патрубки закручены!
когда я без крышки ведущей звезды прокатился даже немного громче было я это заметил.
обгонная муфта вроде не шатается, всё закреплено нормально.
а вот вибрации я не заметил особой такаяже как и была
Отредактированно Fry (20.05.2012 00:13:20)
мощность не падала. 180км/ч только так ехал(пока поршнём зазор на свече не уменьшило), у меня этот звук был где-то тысячах на 4-6 когда в натяг едешь неспеша, резко газ накручиваешь-пропадает, на оборотах за 10 тыс, сложно сказать был звук или нет, тебе послушать мот надо дать, разбирающему в мото-технике.
ммм.... я уже давал слушать, все с задумчивым видом что-то говорят но толком сказать ничего не могут, одни вообще говорили что это цепь и звёзды 8) не поеду больше к ним никогда, странные мастера.
но в сервисе сказали типа точно симптомы умирающего шатуна я так понял вкладыши, они прям так разом все стали это утверждать,
блин ну надо съездить еще к кому нибудь, стремно просто так вот останусь один на дороге, толкай его потом.
а можно на глаз определить плохо ли вкладышам?
на глаз очень сложно определить, если только поддон открутить там кое как можно до них дотянуться посчупать попытаться, или как мне советовали слить масло и посмотреть стружку, вкладышь когда умрёт-его провернёт и двиг заглинит или скрежет появится, звук должен быть такой: когда увеличиваешь обороты то и амплитуда звука тоже увеличивается-учащается он, у меня этот звук был почему, потаму что поршень своими верхними кромками доставал до ГБЦ, если чесно я заменил колено собрал всё и всёравно чего-то слышу в двигателе, правда может я заганяюсь.
P.S. совмневаюсь что это вкладыш у тебя.
Думаю один из подшипников в кпп умер.
Вы мне объясните что значит РОКОТ, как вы по этому слову определяете неисправность?
выяснил что за рокот? по симптомам у меня тоже самое. с 4 до 7 тысяч слышан рокот, после 7 пропадает. если в диапозоне 4-7 чуть сбросить газ, то звук пропадает.
угу вот тоже самое походу! сбрасываешь газ и всё нормально становиться потому что нагрузки нету и он на 6 тыщ без нагрузки шума нету!
без включённой передачи звук тоже есть! не думаю что это КПП
звук похож на несильный удар в масленной ванне, ну такой.... классический (8 вот из такого звука получается рокот!
ну подскажите кроме вкладышей и кпп что ещё может быть?
у тебя масло какое сейчас залито?
выяснилось что рокочет у меня распредвал.
Как выяснил?
на диагностике в мотосервисе выяснили
такая же хрень началась,сначала показалось,что со стороны сцепления,перебрал все в порядке.
Симптомы один в один,но присутствует потеря мощности,причем колоссальная!
бедаааа(
кароче двиг разобрал! ппц мля, ну вы конечно пугаете тут народ, там вообще ничего сложного 30 болтиков открутил постучал всё отвалилось (% шатуны подёргал сначала 3 первых и так как последний был в глубине, сначала не обратил внимание на него, потом потыкал а там шатается, провернуло вкладыш! Задиров вроде нету всё хорошо, вот только масленые каналы забили герметиком суки криворукие млять!
а кто говорил что там чего то сложно, для меня например сложнее мопед карпаты перебрать чем сибиван!
Для того чтоб на распредвал посмотреть, двигатель снимать полюбому надо?
