#1 25.05.2012 08:55:13
вадим 65
Мотоцикл(ы): СВ 1
воет новая цепь
Заменил цепь (did 525 vx ) , при езде воет , особенно при наборе скорости , при свободном кочении - тишина . Уже и ослаблял , и колесо ворочал , ничего не помогает . Звук вроде идет от ведущей звездочки , звезды стоят родные, неизношенные , пробег мота 20 тыс. Может у кого было что подобное ?
#2 25.05.2012 09:28:24
Diesel
Мотоцикл(ы): CB400F NC27
Re: воет новая цепь
При замене цепи звезды меняются обязательно.
#3 25.05.2012 09:53:25
Crovenchik
Re: воет новая цепь
цепь у тебя новая, а звезды изношенные, вот и идет растягивание новой! цепи под твои звездочки. цепь стОит в два раза дороже обеих звезд, лучше поменять их, чем убить цепь.
День в путешествии даёт больше, чем год жизни дома (Анатоль Франс)
#4 25.05.2012 10:23:31
Re: воет новая цепь
подшипник звезды проверь ещё
#5 25.05.2012 10:35:00
mnim
Настоящее имя: Олег
Re: воет новая цепь
Может смазка цепи заводская закончилась - надо смазать. После смазки цепь у меня тише работает.
-Ваше политическое кредо?
-Всегда!
#6 25.05.2012 23:24:19
вадим 65
Мотоцикл(ы): СВ 1
Re: воет новая цепь
Согласен , звезды надо менять , но теперь нарисовалась проблема с длиной цепи , т.к. я укоротил ее до 102 звеньев . Задняя звезда стоит на 39 зубов , а  нашол новую на 40 минимум , как теперь цепь наростить на 2 звена ?
#7 26.05.2012 09:24:14
Gon
Re: воет новая цепь
должно налезть . наверно
#8 27.05.2012 09:57:58
вадим 65
Мотоцикл(ы): СВ 1
Re: воет новая цепь
Перевернул ведущую звезду  обратной стороной , вой прекратился , но звезды думаю поменять .
#9 27.05.2012 23:57:29
Re: воет новая цепь
купить пару замков и в нагрузку отдам два звена
#10 03.06.2012 09:13:00
вадим 65
Мотоцикл(ы): СВ 1
Re: воет новая цепь
поменял звезды , 102 звена цепи налезли на 40 звезду , шума нет .
#11 03.06.2012 10:06:25
Gon
Re: воет новая цепь
я ж говорил налезет smile
