#1 25.05.2012 09:56:06
темка99
вопрос по замене сцепления
Всем привет.
предистория такая: на оборотах 8000-9000 стало пробуксовывать сцепление. решил заменить фрикционные диски и пружины. снялось-открутилось все нормально. а вот при сборке появились вопросы:
1.шайбу с надписью под гайкой на 24 ставить куда надписью внутрь или наружу?(в мануале вроде наружу).
2.как затягивать 4 болта нажимной пластины? (в мануале не нашел усилия затяжки или там до определенной высоты от нажимной пластины до основания корзины?? )
3.при установке боковой крышки двигателя шток, который нажимает на выжимной подшипник, упирается в подшипник до момента, когда крышка садится на свое место. т.е. при притягивании крышки пружины еще сожмуться...
По пункту 3 есть подозрение, что корзина не села на свое место.
PS: мот соответственно cb-1)))
Отредактированно темка99 (25.05.2012 09:58:34)
#2 25.05.2012 10:11:25
phillgen
Re: вопрос по замене сцепления
1) Надписью наружу
2) стандарт затяжки 12, затягиваются до конца.
3) корзина не села на свое место, перед затяжкой прокрути ее там есть пазы за корзиной  см рисунок.
http://s019.radikal.ru/i626/1205/27/cc49a5ada4b9.jpg
#3 25.05.2012 10:22:03
темка99
спасибо за оперативный ответ.
12 это усилие на каждом из четырех болтов??? если я закручу их до конца, то пружины сожмуться до предела....
Отредактированно темка99 (25.05.2012 10:22:53)
#4 25.05.2012 11:43:05
phillgen
Да, болты "6mm flange bolt (10 mm head) and nut  = 12 Nt" из мануала.
Не сожмутся, они ограничены столбиками на корзине. В пределах этих столбов они и работают. Затяни их и сам проверь.
Отредактированно phillgen (25.05.2012 11:45:15)
#5 25.05.2012 13:51:26
темка99
ок. спасиба.
