#1 27.05.2012 19:30:53
DeK
Мотоцикл(ы): CB-1 type 2
Регулируется ли обогатитель?
Двигатель никак не реагирует на него при движении рычажка в первой трети. Возможно в связи с этим заводится на холодную с третьего-четвертого раза. До этого кручу стартером - вроде схватывает, но после того, как отпускаю кнопку стартера сразу глохнет.
Грешу на то, что пусковой обогатитель не до конца открывает. Можно ли его подрегулировать?
Отредактированно DeK (27.05.2012 19:31:52)
#2 27.05.2012 19:45:20
любитель
Настоящее имя: саша
Мотоцикл(ы): св-1
Re: Регулируется ли обогатитель?
он у тебя не выходит до конца! 1,5-2,5 мм не хватает. я сделал петельку из медной проволочки ,её не видно и вид она не портит, рычажок до конца,потом проволочкой помогаю дотянуть и тогда всё хорошо схватывает и заводится. или попробуй рубашкой тросика отрегулировать,это возле карбюратора.у меня только помощь проволочной петельки помогла.
,сейчас св1
#3 27.05.2012 21:21:36
22dolphin22
можно отрегулировать,  воздухан надо снимать,  можно ещё на пульте попробовать отрегулировать,  снять пульт,  и вращать его, выкручивая трос подсоса из пульта и законтрить гайкой(может и не получится провода идущие от пульта закрутятся)
#4 04.05.2013 19:04:18
black-queen
Настоящее имя: Лена
Мотоцикл(ы): KTM Duke 690
99% из-за этого плохо заводится
для начала проверь хорошо ли сам трос натянут
у меня такая же тема была) оказалось что не правильно проложила проводку и тяга тупо упиралась в провод свечного колпачка) следовательно, подсос не открывался полностью) посмотри, может у тебя там тоже что-то мешается
если ни то и ни другое - скорее всего карбы забиты
Отредактированно black-queen (04.05.2013 19:04:37)
