#1 10.06.2012 23:55:47
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
теперь уже и не заводится даже=)
привет. сезон в этом году открыл поздно, по сути только вчера, то погода плохая то сорвал сливную пробку поддона картера)
в общем поддон починил, масло свечи поменял, цепь, карбы почистил отсинхрил, решил поехать на дачу, тошнил по пробке часа 2, пробка кончилась я решил поехать побыстрее, кручу ручку газа и на 9 тысячах газа провал, те прям как будто ограничение какое то или бенз кончаеться, но я переключил на резерв и тоже самое.
в общем доехал до дачи и так, решил потом проехаться проверить в чем дело, уже больше 7 тыс не едет, прям фантастика первый раз такое.
позвал товарища мот посмотреть, заводим вроде тарахтит, он ручку газа резко крутит- мот сразу глохнет. как будто бензина не хватает. мысли возникли о бензонасосе.
сегодня решили проверить бензосистему, из бака льеца хорошо, краник не засран, фильтр тоже чистый, насос сдернули с него шланг в карбы, плюеца сантиметров на 10, хз решили попробовать на прямую бенз пустить. залили полный бак, он вообще перестал заводиться( правда акумм сел, но с толкача тож не завелся)
собственно вопрос, эт похоже на симптомы бензонасоса умирающего?
#2 11.06.2012 00:30:48
melkay1488
ein Abstinenzler
Настоящее имя: Андрюхрен
Мотоцикл(ы): KTM Freeride 350
Re: теперь уже и не заводится даже=)
При полном баке будет без бензонасоса прекрасно работать или ездить! Выкручивай свечи смотри что с ними. Мокрые, не мокрые и т.д....
#3 11.06.2012 12:30:17
Это очень похоже на генер дохлый.
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=10727
#4 11.06.2012 18:18:52
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
поставил другой аккум, чтоб померять вольтаж на заведенном, не заводится.
выкрутил свечи, они черные, посмотрел наних искры нет. выкручивал 2.
можно на не заведном узнать генер это сдох или что то другое?
#5 11.06.2012 19:52:42
Проверь сопротивление между фаз (между желтыми проводами 1-2, 2-3, 3-1) и на массу.
В каком состоянии воздухан? Красная кнопка? Подножка? И остальные защиты?
#6 11.06.2012 21:13:23
Kostil
Мотоцикл(ы): CB 400 SF
ручку газа резко крутит- мот сразу глохнет---переливает карбюратор , а свечи померли .
#7 11.06.2012 23:03:15
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
Ну странно что он даже с другим аккумом не завелся, еслиб это был генер. У меня ж когда генер горел, я ездил с запасными акуммуляторами )
А тут действительно странно что нет искры на свечах, и они черные ппц. Генератор ж за искру не отвечает?
Kostil а почему переливает карбюратор?
#8 13.06.2012 05:12:48
ты уже звонил после чистки и синхры-скока раз объяснять?Если после чистки такая хрень со свечами-менять тебе жиклёры ХХ и не иметь мозг всем.Ты такой не первый и не последний.
  Да и с чего бы ему завестись на таких свечах?
#9 18.06.2012 01:06:38
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
В общем на выходных был на даче где стоит конь )
Завел я его на прошлогодних свечах, искра есть, эт я ее неправильно смотрел, сори за дизинформацию. Но свечи которые ездили всего 2 дня в жизни были жутко черные, их я не за фоткал. Зато есть фото прошлогодних свечей на которых я ездил пол дня.
http://img84.images_hack.us/img84/5225/imag0206qg.jpg
Мерил электричество, все в норме, сопротивление 0.6-0.7, вольтаж на акуме в норме, с увеличением оборотов растет, на фишке генератора тож все гуд. Единственный момент эт фишка которая под баком у меня плохая, я так понял там бывает плохой контакт (купил генератор с такой фишкой), тк на фишке которая вставляется в РР не всегда был вольтаж с генератора. может ли из за этого заливать свечи или это только может влиять на плохой заряд аккума?smile
http://img444.images_hack.us/img444/3765/imag0210hk.jpg
PS не нашел как превьюшки делать картинок, поэтому большие...
Отредактированно L.A.S.T (18.06.2012 01:07:56)
#10 18.06.2012 09:09:59
Ужас. Спаяй провода от генера под баком, отрезав фишки.
#11 18.06.2012 15:28:51
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
Ну я так не очень хочу делать, вдруг и этот генератор сгорит, тада опять спаивать.
Как думаешь можно такую фишку купить где нить?
И это могло влиять на заливание свечей?
#12 18.06.2012 15:54:06
burton
Мотоцикл(ы): Multistrada 1200
можно купить любую папу-маму и какой угодно корпус
#13 18.06.2012 16:00:27
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
burton написал:
А где купить такую же?
#14 18.06.2012 19:19:25
burton
эта фишка же просто провода соединяет,в любом тазомагазине можно купить
#15 18.06.2012 20:04:32
еслиб свечи заливало-они были б мокрые,а тут богатая смесь.Не путай понятия.Гена на свечи влияния не оказывает.Вся электрика работает от аккума,а гена с рр его заряжают,после чего электричество идёт по цепям.
  После чистки на сибиване у товарища bartonaакже было.
  Не буду больше писать,по телефону объяснял.
Отредактированно agent-anb7 (18.06.2012 20:06:08)
#16 25.06.2012 22:47:19
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
В выходные ездил на дачку, повозился с мотом. Заменил фишку, напрямую спаять не получилось, зделал через папу-маму и для наджености их чучуть припаял. Вроде все ок, правда первый раз провод очень сильно грелся, дальше все ок. Но я слежу за ним.
Свечи, после прострела до москвы свечи мне кажеться немного почище, но звук все же как будто переливает.
http://img407.images_hack.us/img407/4531/imag0223g.jpg
Поеду жиклеры менять, раз говорят.
#17 02.07.2012 00:57:07
L.A.S.T
Мотоцикл(ы): сб-1
В общем опытным путем было замечено, что на 1 цилиндре свеча все время черная-богатит смесь. Сначала поменяли жиклер, но это ничего не дало, опять были затупы на 11 тыс оборотов. Затем прочистили еще раз 1 карб и все стало окей.
Всем спасибо, особенно Агенту smile)
