#1 04.08.2012 13:18:36
Aceton
Настоящее имя: Лёхич
Пульт
Подскажите,вопрос жёстко банальный,но он меня достал.Что можно сделать с болтающемся на клипоне пультом.Т.е. он не прижимается как следует к клипону и ездит вместе с ручкой газа.Уже и резинку подкладывал и затягивал по жести,ни чё не могу сделать.Может есть Кулибины?)
#2 04.08.2012 13:29:52
Dan9I
Блогиръ
Настоящее имя: Данила
Re: Пульт
Намотай эзоленту на клипон
Мои видео
#3 04.08.2012 13:54:08
Aceton
Re: Пульт
Мотал,через пару дней начинает крутиться вместе с ней
#4 04.08.2012 17:18:48
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Re: Пульт
дань, это пульт ручки газа - изолента не поможет... Вообще по идее там должен быть помоему гдо-то штырек благодаря которому пульт не ездит по клипону - внимательно осмотри пульт и клипон - возможно его можно как-то нарастить если он банально стёрся/отдомался...
#5 04.08.2012 17:24:09
Dan9I
Блогиръ
Re: Пульт
На скутере у друга прокатила эзолента smile
Мои видео
#6 04.08.2012 17:49:50
любитель
Настоящее имя: саша
Мотоцикл(ы): св-1
Re: Пульт
должен быть штырёк ,или две половинки пульта не сходятся
,сейчас св1
#7 04.08.2012 18:08:15
Aceton
Re: Пульт
Нет,пульт как литой сходится и спокойно скручивается болтиками.А на клипоне не видел никаких штырьков
#8 04.08.2012 20:37:34
Руслан Грибков
Re: Пульт
попробуй вместо изоленты фольгу от пивных банок намотать, фольга шибко не сминается как изолента
Восход-2м --> CB-1
#9 05.08.2012 13:23:20
ворон
Re: Пульт
не на клипоне а на самом пульте должен быть штырек! а на клипоне должно быть отверстие под штырек))))если я не ошибаюсь. просто у меня когда этот штырек обломился тоже пульт болтался
#10 05.08.2012 13:56:06
Aceton
Re: Пульт
фольгу?
саму банку разрезать в плане?
#11 06.08.2012 10:26:37
Dimch
Re: Пульт
Намотай наждачку - держится намертво!
CB-1
#12 06.08.2012 19:05:18
Aceton
Re: Пульт
Наждачку??Камнями на клипон или наоборот?
Как она держаться то будет?
#13 07.08.2012 10:16:35
Dimch
Re: Пульт
Я, когда его в салоне 10 лет назад брал пульт крутился. Я говорю - чего за дела? Они: айн момент, битте.
Подложили наждачку (не мелкую, но и не крупную) на вид камнями вверх, хотя может и вдвое сложили, чтобы камни и там и там были. В итоге 10 лет прошло - сидит мертво.
CB-1
#14 08.08.2012 01:39:51
Aceton
Re: Пульт
Надо попробовать)
Ещё такой вопрос,тоже пульта касается.Дело в том,что при полном(!) выкручивании ручки газа (проверял,когда менял трос газа) заслонки в карбах открываются не полностью,может % на 80-90,т.е.(фильтр тогда был снят) пальцем мне ещё удавалось немного отодвинуть заслонки до конца.Вопрос,так и должно быть или у меня что-то напортачено?Просто ручка газа уже в конечном положении,какое-то несоответствие получается.
В самом начале свободный ход ручки очень мал,так что "недотяг" тут не при чём.
