  • Список
  •  » flegg
  •  » 25.11.2012 - Питбайк: 15 моточасов. Очучения и потери :)
#1 25.11.2012 18:15:59
Почти подходит к завершению обкатка питбайка, пока все плановое и планируемое. Плановое - масло в двигателе (уже 2-а раза менял) и в вилке на более густое. Планируемое - защита ручек, короткая ручка газа уже установлено. Так же планировалось и теперь уже точно купится цепь усиленная + звезды (побольше, для станта) и руль высокий.
В сегодняшний выход я решил попрыгать, прыгал прыгал и в итоге решил круто прыгнуть, но не расчитал немного и перелетел через руль, причем довольно круто грудаком погнул руль, грудак болит, руль в помойку smile Так что новому высокому рулю быть, про слабый руль было известно и я совершенно не расстроен. Цепь же растянулась очень сильно, у брата сегодня при прыжках даже слетела. Так что цепь тоже будем менять. Так же для лета, под стант купятся колеса СМ 14 дюймов, радиальная машинка и плоскодросельный карб ОКО 26.
Так что список потерь на данный момент таков:
руль
камера переднего колеса
стяжка правая на маслянном радиаторе, у брата тоже самое, видимо болезнь, решилось заменой на более качественный из автомагазина авто49 титан за 5 рублей smile
цепь+звезды
Пока пит радует, рвет очень хорошо, сегодня чутка побаловался на первой в свечку рывком встает без вопросов, даже пару раз на баланс выходил (стремно ппц smile ), но первая передача короткая и сразу назад. На второй даже с раскачки слабо козлит, а со сцепления буду только после обкатки. Новости пока такие, всем спс за внимание.
#2 25.11.2012 21:49:01
Ilnar
Настоящее имя: Ильнар
Мотоцикл(ы): VFR 800
Re: 25.11.2012 - Питбайк: 15 моточасов. Очучения и потери :)
Пит все еще на обкатке, ибо очень редко получается куда-нить выезжать. При первом же выезде каким-то образом был проколот пер.колесо, покупалась на рынке камера за 250 рублёфф(в быкленде камера такого размера стоит 750 руб.), но "сосок" её чёт не очень плотно сел, из-за его конструкции видимо, как бы ещё раз его не оторвало. Один раз менял масло в двигателе(как-то в гараже завалялась канистра с "мотыл"ём, когда-то купленное для сибихи) и промыл масляный фильтр(на нем был какой-то пластилин). Как писал flegg, при приземлении(и не только) переднее колесо задевает защиту картера, ибо передняя вилка слабоватая, хотя я её не до конца еще подтянул(в скором планирую поменять масло в вилке, но чёт сомневаюсь что это поможет, думаю дело в размере самого колеса).
В общем мопЭд просто аФФигенный, не ждал от маленького пита такого адреналина.
#3 25.11.2012 23:10:50
Dan9I
Блогиръ
Настоящее имя: Данила
Круто!
А я цепь поменял уже, позже фото и пару слов. Сегодня катался долго, не растянулась ни на мм!
А вот друг на новом(менее 3ех часов) питсерпро 160 упал и сломал ручку сцепления и лапку кпп, еще почему то цепь натянулась как струна. Лёд посреди дороги - ЗЛО! Даже до трассы не доехали sad
Мои видео
#4 25.11.2012 23:26:32
Мотоцикл(ы): Yamaha T-max 530, KTM990SMR
Ставьте защиту рычагов с алюминием.
Разные мапеды>CB400SF 2шт> Hyosung GT650R '07>TDM900ABS(сперли)>Yamaha FZ1S>KTM690SMC>KTM990SMT+SXF250, квадрик>Yamaha T-max 530 14"+KTM SMT990>KTM990SMR abs
http://hyosung.forum24.ru/
#5 25.11.2012 23:32:02
Ilnar
Dan9I написал:
Круто!
А я цепь поменял уже...
Я всё смазать ее не могу, на днях наткнулся на какое -то авто-маслице 80W90  в гараже, снять цепь да и окунуть в это масло штоле, все равно она без всяких сальников и уплотнений?!
P.S. 80W90-она ж трансмиссионка, мона и ВФ в него окунуть, ща вроде пыли особо и нет. Хотя температура за бортом(в борту))) низкая, буит ли пропускать трансмиссионка воздух в необходимом кол-ве, х.з..
Отредактированно Ilnar (26.11.2012 00:14:28)
#6 25.11.2012 23:37:19
Ilnar
DEN ER написал:
Да, нужная штука, надо бы присмотреть хотя б быкленде(так как единственная контора в городе, где хоть что-то есть на выбор).
P.S. Dener,  Ты установил себе тикалку моточасов?
#7 25.11.2012 23:40:12
Dan9I
Блогиръ
о_О
Ты на CB-1 Так же цепь смазываешь? big_smile
Мои видео
#8 25.11.2012 23:48:09
Ilnar
Неееее, на сиби я всё делаю по-другому! Сначала покупаю новую кастрюлю, тщательно обезжирив её кидаю туда заранее снятую цепь и звезды, заливаю всё это маслом(аля Мотыль 7100, литров 7-8) и отправляю на 12 часов в духовку(с температурой 214 градусов), далее остужаю 2-дня и вуаля, цепь готова)))  Бред канеш, Цепь смазываю баллончиком, раз в 500 км, нынче у мя получилось 1 или 2  раза в сезон)).
П.Ы. Аж самому стыдно, надо работу новую искать.
Отредактированно Ilnar (26.11.2012 00:09:40)
#9 26.11.2012 00:29:50
Ден, конечно купил защиту, "не первый день замужем" wink
Ильнар, проблему с чирканьем защиты решил просто, залил масло в вилку 15в, но лучше заливай сразу 20в и чуток подогнул защиту как смог без тисков, всё, прыжки и вся остальная ерунда не позволяет колесу чиркать по защите теперь, а попрыгать я люблю, особенно на лежачих smile Цепь смазывать неблагодарное занятие, имхо, что на больших мотах, что на эндуро, что на пите, всё это ерунда, цепь живет меньше - факт, но на копейки, а на сэкономленное бабло от смазки проще купить ещё одну цепь и общий пробег за меньшие деньги будет больше wink
Пы.Сы. башкой и грудаком шмякнулся знатно, башке не особо досталось ( на шлеме скол), а вот черепадла отработала удар фигово(удар пришелся выше защиты), был бы панцирь, не было бы сейчас проблем wink
#10 26.11.2012 14:52:05
Ilnar
Паш, тыкай носом на мануал замены масла, чёт я чутка отстал от жизни и опыта замена масла на питовском перевертыше совсем не-ма))
#11 26.11.2012 16:04:52
в разы проще чем на большом моте, я когда разобрал долго смеялся smile
на кикстартере ссылка была на мануал видео, дома попробую найти. Там все элементарно вообще.
  • Список
  •  » flegg
