#1 12.01.2013 22:15:02
korwins
Настоящее имя: Юрий
Мотоцикл(ы): Honda CB400SF VtecII
CB400SF Vtec2 посторонний звук мотора с 2,5 до 4 тыс
Доброе время суток!
Обращаюсь к коллективному разуму с просьбой помочь идентифицировать, что может давать такой своеобразный посторонний звук в моторе CB400SF Vtec2, пробег около 30 тыс, скорее всего родной.
Вначале опишу проблему, потом можно звук послушать (ссылка http://youtu.be/VTCAth4vBz8 )
1. Звук проявляется на холодную, пока мотор нормально не прогреется. На горячую (проехал 15 км, к примеру) мотор работает так, что претензий к нему у неискушенного слуха нет.
1а. Когда мотор совсем холодный (+10, к примеру), и плавно едешь на 1-2 передаче, то с 2,300 оборотов его как-бы включают
2. Характер звука - не очень резкий, нужно слушать
3. Давление масла - по лампочке на приборке в норме, стружки в масле/фильтре нет. Масло, свечи менялись.
4. Заводится нормально, на ХХ на холодную звука нет.
5. При увеличении оборотов, начиная примерно с 2.300-2.500 появляется характерный лишний звук, и он четко слышен до тысяч 5-ти. Далее, если он и есть, то "тонет" в звуке набирающего обороты двигателя
6. Слышен и без, и с нагрузкой (т.е. когда стоишь на месте, едешь, от нагрузки и/или передачи не зависит)
7. Клапаны регулировались. Натяжитель должен быть в норме, цепь ГРМ не болтается.
8. Муфту обгонную рукой качал, вроде люфта нет. Полностью ее не снимал.
9. Слушал техническим стетоскопом, в "наушниках" звук более явный, но имеет такой же характер, как просто ушами слушать и точно не локализуется. Т.е. принципиально не отличается по громкости в разных частях мотора
Заранее спасибо за потраченное время (много букаф smile и высказанные предположения.
P.S. мотоцикл ездит по Крыму, находится в г.Симферополь
Отредактированно korwins (12.01.2013 22:19:00)
#2 13.01.2013 00:08:23
svv
Мотоцикл(ы): CB400SF 1997 ГОДА,CB900HORNET
Re: CB400SF Vtec2 посторонний звук мотора с 2,5 до 4 тыс
были такие же проблемы весь мотоцикл излазил и только после замены подшибников в рулевой всё исчезло
#3 13.01.2013 00:18:45
korwins
Настоящее имя: Юрий
подшипники рулевой родные, но я их подтягивал. Там ощутимого люфта нет.
#4 13.01.2013 00:44:38
Утенок
Настоящее имя: Илья
http://s019.radikal.ru/i629/1301/cd/dc71e5032338.jpg
как вариант, подтянуть штаны/паук глушителя. может, прокладки поменять. похоже на небольшой резонанс
#5 13.01.2013 03:33:31
korwins
Настоящее имя: Юрий
за штаны - прикольно. Но глушитель и паук снимал, ставил обратно. Да и крепеж тот, что доступен - подтягивал
#6 13.01.2013 11:29:41
korwins написал:
Так протяни еще раз все гайки. Они имеют свойство ослабляться и откручиваться.
#7 13.01.2013 19:44:16
korwins
Настоящее имя: Юрий
Это, безусловно, правильно. Но не причина, к сожалению. Проверено. Да и как объяснить зависимость от того, холодный/не холодный? Послушайте звук по ссылке в начале сообщения
Отредактированно korwins (13.01.2013 19:44:42)
#8 14.01.2013 16:35:25
чё-то я ничё не услышал
#9 14.01.2013 21:38:49
korwins
Настоящее имя: Юрий
В смысле не услышал? На холостых - все ОК. Когда обороты начинаю поднимать, проявляется что-то типа стука. На шатунный точно не похож, не очень резкий, но проявляется как дребезжание цепи, что-ли. Мог бы подумать на цепь привода ГРМ, но снимал клапанную крышку, цепь натянута нормально
#10 15.01.2013 00:23:55
ну и забей тогда,не мешай мопеду ездить.На детонацию не похож?Ещё,карбы синхрил?Попробуй,вдруг поможет
#11 15.01.2013 00:31:14
maxman
Настоящее имя: Макс
Мотоцикл(ы): Cb400sf
Не скажу что уверен, но в район клапанов я бы еще раз посмотрел, все ли протянули, метки и т.д. ДВС такая штука, что чудес не бывает, ежели че-то стучит-дребезжит, значить что-то не притянуто, и начинать поиск следует с того куда лазил ))
- Водку пьете?
- Пью, доктор, не помогает...
#12 15.01.2013 01:05:52
korwins
Настоящее имя: Юрий
К клапаном вопросов нет, снимал распредвалы, регулировал, подбирал шайбы вынимая цилиндрики, в которых шайбы лежат. Собирал обратно с динамометрическим ключем проходя затяжку трижды, как в авиации. Звук как был до этого, так и не изменился. Может еще есть идеи? Самый гуру господин Димыч что может сказать?
#13 16.01.2013 23:25:23
1) забить пока совсем грохотать не начнёт
2) таки обгонная, потому смотри пп.1
#14 17.01.2013 21:27:55
korwins
Настоящее имя: Юрий
Спасибо все участникам! Если найду источник - опишу!
#15 31.05.2013 22:30:24
Александр Пан.
Мотоцикл(ы): Yamaha VMX 1200 Vmax
Аналогичная проблема. Езжу с таким же звуком 2,5 года, пока всё нормально, но ездить жутковато, вдруг что-то серьёзное. Я тоже всё осмотрел так ничего и не нашёл, жду ваших предложений.
Отредактированно Александр Пан. (01.06.2013 21:02:43)
Honling Navigator 50 4T > Honda CB 400 Super Four Hyper Vtec Spec 2 > Yamaha VMX 1200 Vmax
#16 02.06.2013 15:48:38
Пашка
У меня такой же звук только после 4000 оборотов
#17 02.06.2013 19:05:59
dikov.slava1976
Настоящее имя: Диков Слава
Мотоцикл(ы): CB1
я тож не че не услышел свистит как все хонды
#18 03.06.2013 16:24:40
Александр Пан.
Кто-нибудь с этой проблемой в сервис ездил?
#19 09.06.2013 00:26:39
Александр Пан.
Я чего-то не понимаю, из всех владельцев Сибих, кто есть на форуме, только у троих слышатся такие звуки?  hmm
#20 11.06.2013 20:01:33
Александр Пан.
Только что приехал из мастерской. Сказали что такой звук может быть от демпферных пружинок в коробке передач.
Отредактированно Александр Пан. (12.06.2013 14:39:49)
#21 12.06.2013 14:50:05
Пашка
Короче у меня такой же звук только на холодном моторе.
#22 25.06.2013 00:33:46
korwins
Настоящее имя: Юрий
Демферные пружинки? Интересно, можно попробовать, к примеру, на второй передаче разгоняться на горку, звука не должно быть - сцепление нагружено
#23 25.06.2013 00:35:53
Александр Пан.
Да я разгонялся, ничего не слышно. Хотя на ходу вообще непонятно есть звук или нет.
Отредактированно Александр Пан. (25.06.2013 00:38:28)
#24 26.06.2013 13:40:11
meshok0
Присоединяюсь.
CB400SF VTEC 2000 г.в. Точно такой же звук, как на видео из первого сообщения. Появляется в районе 3000 и не пропадает при повышении. (после 5 тысяч очень плохо различим, но вроде тоже есть).  Как на холодном, так и на горячем моторе.
Что это?
#25 26.06.2013 13:44:53
Ребят, забейте и ездите.
Чтобы полечить проблему, послушайте как работает Кавасаки зизер, или например, Ямаха с 5-клапанной головкой. Если не поможет, то Дукати.
