#1 05.03.2013 00:16:34
Bubble
Приборка CB-1
Нужна приборка на сибиван, оригинал или китай не важно, но проблема в том, что я не могу найти не того ни другого.
Вариант других приборок не рассматривается.Есть ли у кого-нить ссылочки где можнор найти?По основным разборкам тоже прошелся нету((
И подходит ли приборка от св400, если да, то каких годов?
Yamaha Jog-->Regal Raptor DD50E-->CB-1 Type 1
#2 05.03.2013 05:21:22
Саша_N
Re: Приборка CB-1
ищи лучше, здесь есть
#3 05.03.2013 09:18:47
loony
Настоящее имя: Юрий
Мотоцикл(ы): Cb1 Иваныч
Re: Приборка CB-1
присоединяюсь к автору по вопросу каких годов cb400 подходит приборка  на cb1
#4 05.03.2013 09:28:59
loony
Настоящее имя: Юрий
Re: Приборка CB-1
http://www.dhgate.com/speedo-meter-gaug … #s1-2-null Такая встанет на сб1 без изменений кто нить знает? (темы похожие создавать не буду тк интересует только этот вопрос)
#5 05.03.2013 09:46:32
USB
Настоящее имя: Илья
Re: Приборка CB-1
а мне интересно встанет ли такая на сибиху?
http://www.dhgate.com/motorcycle-modifi … 3#cppd-3-2
Варю С2Н5ОН
#6 05.03.2013 12:08:47
Bubble
Re: Приборка CB-1
USB написал:
Ну я думаю с гемороем и перепайкой проводков все что угодно встанет))
#7 05.03.2013 12:33:46
Вельский
Настоящее имя: Никита
Re: Приборка CB-1
USB написал:
вроде был разговор где то на форуме по поводу этой приборки
#8 05.03.2013 12:48:50
USB
Настоящее имя: Илья
Re: Приборка CB-1
ясно)
Варю С2Н5ОН
#9 05.03.2013 12:58:40
Re: Приборка CB-1
Да г..но все эти недоКОСО. Врут безбожно, а потом вообще чудеса начинает вытворять, причём это всё уже в течении дня начинается. Ставил такую летом на СВ400
#10 05.03.2013 13:00:31
Re: Приборка CB-1
По приборкам ставьте лучше оригинальные механизмы, а корпус если что тогда китайский можно.
#11 05.03.2013 13:03:30
Саша_N
Re: Приборка CB-1
У меня сейчас аналог Косо стоит. Тахометр врет, шкалы таха не хватает. Скорость правильно показывает, температуру  и  пробег тоже, Глюков  нет
#12 05.03.2013 13:13:36
Re: Приборка CB-1
Ну вот и нужна она если врёт?
#13 05.03.2013 16:49:26
Саша_N
Re: Приборка CB-1
Женёк написал:
Врет только тах, а брал потому что родная была разбита, а без приборки не вариант. Но все же оригинал лучше
#14 05.03.2013 18:21:17
Bubble
Re: Приборка CB-1
Так от св400 какие нить на сибиван подходят?
#15 06.03.2013 03:40:15
Саша_N
Re: Приборка CB-1
По внешнему виду похожа приборка от Фуры первого поколения (92-96?г.г.). Но у нее шкала тахометра до 14000 оборотов (у родной до 15000) и разница в проводах есть
#16 23.05.2013 20:23:35
Toxa
Мотоцикл(ы): cb400 => cb1000=> magna v45 1988
#17 06.06.2013 13:59:24
alex_shark81
Мотоцикл(ы): TVS Apache, Honda CB-1
Re: Приборка CB-1
Ребята, вопрос: Купил СВ-1 с такой приборкой http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi … 75163.html
Предыдущий хозяин честно признался, что ронял байк, и менял приборку. Да тут и трудно не догадаться, когда пробег 7 км))) Вот только проблема у него с тахометом. Начинает стрелка "плясать" после 8-9 000 об/мин. Да так, что обороты реальные не видно. В чём может быть дело?
И ещё, когда гнал, подруга ехала на машине за мной. И говорит, что скорость редко доходила до 100, хотя я по приборам шел 100-120. Это из-за спидометра? Или проблема в тросике?
#18 12.06.2013 07:22:25
alex_shark81
Re: Приборка CB-1
Вчера выехал после устранения проблемы с ограничителем (описывал в других темах). Тахометр (по ощущениям) стал "плясать" меньше, но всё ещё пошаливает. Выехал за город, попробовал выжать максимум из мотоцикла. Максимум не выжал, т.к. стало страшно. Сдувать начинает с мота после 180 (у меня нет ветровика). На скорости чуть выше 180 стрелка тахометра сильно не "пляшет" (колебания около 2 000 об, а то и меньше). На такой скорости показывало около 12 500 - 13 000 об/мин. Потом скорость сбрасываю, и снова стрелка в пляс. При чём, с очень большой амплитудой (примерно от 5 000 до конца красной зоны). Со снижением скорости, пляс прекращается. Что можно сделать?
#19 12.06.2013 11:08:03
Re: Приборка CB-1
другую приборку поставить
#20 16.06.2013 09:13:12
SiBiWan
Re: Приборка CB-1
loony написал:
http://www.dhgate.com/speedo-meter-gauge-instrument-cover-for-honda/p-ff8080813b22dea7013b82db79ef4f01.html#s1-2-null Такая встанет на сб1 без изменений кто нить знает? (темы похожие создавать не буду тк интересует только этот вопрос)
Т.к. ответа конкретного так никто и не отписал.
Присоединяюсь к вопросу выше.
Вдруг пригодится, ссылки на сибишные приборки и корпуса в Китае:
http://www.aliexpress.com/item/Free-shi … 84439.html
http://www.aliexpress.com/item/Free-Shi … 43308.html
http://www.aliexpress.com/item/Speedo-M … 83644.html
http://www.aliexpress.com/item/Speedo-M … 38591.html
http://www.aliexpress.com/item/Speedome … 32377.html
http://www.aliexpress.com/item/New-Spee … 68208.html
http://www.aliexpress.com/item/Speedome … 16766.html
http://www.aliexpress.com/item/Instrume … 13676.html
Помню как сам лет 5 назад мучился, искал...
- там только на СБ-400
Или выход один - искать на разборках именно с СБ-1 ?
Отредактированно SiBiWan (16.06.2013 09:14:03)
#21 17.06.2013 10:11:18
alex_shark81
Re: Приборка CB-1
Вы как-то глобально подходите к проблеме. Тогда уж и мотоцикл можно поменять. Мне интересно устройство тахометра. Почему он начинает "плясать"? И как это можно устранить? Я так понимаю, что он работает на электронном уровне (в отличие от спидометра, который считывает показания посредством тросика). Неужели на форуме нет толковых электриков?!
#22 17.06.2013 10:19:35
Re: Приборка CB-1
alex_shark81 написал:
Я бы контакты посмотрел на всех фишках для начала.
#23 18.06.2013 06:40:38
alex_shark81
Re: Приборка CB-1
Дак вот и не знаю даже, куда (откуда) идут провода на тахометр. У меня даже передний тормоз не подключен к "стопаку", просто провода болтаются, а к чему их подцепить не знаю.
#24 18.06.2013 17:55:51
Re: Приборка CB-1
смотри картинки в мануале
#25 11.07.2013 03:53:16
black-queen
Настоящее имя: Лена
Мотоцикл(ы): KTM Duke 690
Re: Приборка CB-1
обороты у меня тоже плясали, сии пляски с бубнами начинались примерно после 9 тыс. оборотов. проблема решилась заменой приборки. честно говоря решить пробелму со старой приборкой не пробовала, но думаю дело не в электрике, а механизме привода стрелки. ибо подрубила тахометр к тем же проводам, не меняя ничего, и он заработал безо всяких скачков.
ЗЫ. к тахометру идут 2 провода зелёный и жёлто-зелёный, вроде от катушки зажигания.
