#1 23.03.2013 18:13:33
black-queen
Настоящее имя: Лена
Мотоцикл(ы): KTM Duke 690
диодные поворотники не работают(((
ребят, что делать? купила светодиодные поворотники, сперва поставила заднюю пару, спереди остались стоковые, проверила - мигают, но с бОльшей частотой. думаю: отлично! поставила передние - перестали гореть и поворотники, и лампочка на приборке, пропал щелчок.  я так понимаю со стоковой релюхой они должны работать, но мигать чаще, у меня они вообще никак не реагируют, если не поставить хотя бы 1 стоковый повортник О_О подсоединила к зелёному чёрные, к цветным - жёлтые провода. это правильно? в чём может быть проблема и что делать?
и заодно ещё попутный вопрос: у меня есть диодное реле, но родная фишка к нему не подходит, какой провод к какой клемме подключать?
#2 23.03.2013 18:26:10
Саша_N
Re: диодные поворотники не работают(((
Так тяжело объяснить. Главное соблюсти полярность, а фишку можно перепаять. Как вариант можно попробовать метод научного ТЫКА
#3 23.03.2013 18:30:27
black-queen
Настоящее имя: Лена
ну вот я и спрашиваю как правильно собрать, может кто в курсе) у самих поворотников чёрный провод судя по всему минус
фишку в любом случае перрепаивать,  видимо кроме метода научного тыка мне ничего не остаётся(
Отредактированно black-queen (23.03.2013 18:40:20)
#4 23.03.2013 18:41:58
Профиль заполни.
#5 23.03.2013 18:46:22
black-queen
Настоящее имя: Лена
Профиль заполни.
а можно по делу?
#6 23.03.2013 18:56:20
Vit Mir
Настоящее имя: Виталий
Мотоцикл(ы): 929
Поворотники будут нормально работать и при стоковом реле .
Нужно только в цепь каждого поворотника включить дополнительную нагрузку.
Можно приколхозить , а можно купить что-то в этом роде
http://www.ebay.co.uk/itm/1-x-Pair-Univ … 5d328e3d7d
#7 23.03.2013 18:59:51
Ilnar
Настоящее имя: Ильнар
Мотоцикл(ы): VFR 800
black-queen написал:
https://www.google.ru/#hl=ru&newwin … mp;pdl=300
#8 23.03.2013 19:56:35
Профиль заполни.
а можно по делу?
Тебе с июля месяца не хватило время написать свое имя и местожительства? Незаполненный профиль - неуважение к своим собеседникам, поэтому и советы давать ни какого желания нет.
#9 23.03.2013 20:31:08
black-queen
Настоящее имя: Лена
по-моему никто толком не вник в суть вопроса.
спасибо за "помощь", вопрос закрыт, больше не обращусь
Отредактированно black-queen (23.03.2013 20:38:15)
#10 23.03.2013 20:45:27
Ура!
#11 23.03.2013 23:45:11
Ilnar
Не-а, никто так и не вник. Тута все АтмороСки, поворотники, тем более светодиодные, тока в фильмах и видели, а про реле поворотника и ваащпе никто и никогда не слышал).
П.С Извини, как Ты форуму, так и он Тебе. Тебе же уже дали ответ, если его не понимаешь, то покажи мот знающим людям и не мучай его.
#12 24.03.2013 02:11:02
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Вникать особо нечего - поворотники+подсветка+клаксон ещё не бибикал наверно = сгоревший предохранитель.
p.s. на будущее урок - снимай клему с акума если копаешся в электрике...
#13 24.03.2013 04:53:33
melkay1488
ein Abstinenzler
Настоящее имя: Андрюхрен
Мотоцикл(ы): KTM Freeride 350
На будущее совет: заполнить профиль!!!
#14 26.03.2013 03:22:05
Vet
Настоящее имя: Виталик
Мотоцикл(ы): Honda CB-1 Type II
1. Какой у Вас мотоцикл? Вас не из вредности просят заполнить профиль, а для того что бы знать параметры мотоцикла,
    знать какую электрическую схему смотреть.
2. Соблюдена ли полярность при подключении поворотников?
3. Проверьте предохранитель
4. На сколько Ватт стоят лампочки в родных поворотниках ? Измерьте потребляемый ток диодного поворотника.
    Это необходимо знать для расчета резистора, который нужно подключить параллельно диодному поворотнику.
#15 03.04.2013 16:57:30
black-queen
Настоящее имя: Лена
да заполню, заполню!  я на этом форуме как бы новичок, не знаю как тут заведено и даже в голову не могло прийти, что этот несчастный профиль играет такую важную для форума роль.
Vet, раз уж я обратилась именно на этот форум, то логично, что у меня сибираз))
и ещё раз повторяю, вопрос решён, всё работает и даже по ГОСТу
#16 03.04.2013 17:09:31
полезно профиль заполнять,а с некоторых пор,ещё и обязательно
#17 04.04.2013 02:37:07
Саша_N
не логично. СибиРазы встречаются 2-х типов, а еще здесь по СВ400 вопросы решаются, а их целая серия модификаций
#18 04.04.2013 17:24:16
Саша,не поверишь,сдеся и по другим мотам спрашивают,но в основном,это сибиван и сибиха
#19 04.04.2013 17:27:35
Лен, поищи себе реле для светодиодных поворотов. У меня одно лежало где-то.
Приезжай на слет, если его найду, то подарю!
#20 04.04.2013 17:48:32
black-queen
Настоящее имя: Лена
peter36rus написал:
спасибо! да у меня есть реле, только с ним поворотники работали как аварийка( в итоге подключила стоковые лампочки параллельно диодам и спрятала под пластик и в фару) вроде норм)
#21 04.04.2013 18:30:55
adamsmith
Настоящее имя: Ярослав
Мотоцикл(ы): CB400 Version S
peter36rus написал:
Это очень большой расход мощности получается. Поэтому то и просили померить ток светодиодных и обычных поворотников, чтобы вместо лампочек поставить вот такую штучку и забыть про них вообще.
http://www.harbiforum.org/attachments/elektronik-dunya/4286d1317011324-direnc-nedir-direnc.jpg
Отредактированно adamsmith (04.04.2013 18:32:09)
С уважением, Ярослав.
#22 05.04.2013 23:14:02
Ilnar
Подниму завесу тайны Ярослава - эта штучка называется резистор, а выбрать величину его  сопротивления поможет закон таарища Ома: I=U/R
Отредактированно Ilnar (05.04.2013 23:14:27)
#23 05.04.2013 23:24:10
adamsmith
Ilnar написал:
Ну я с девушкой разговариваю ее языком, чтобы было понятно wink
И для того же закона ома не хватает одной маленькой вещи - сопротивления лампы  и сопротивления светодиоднных поворотников. Хотя на них мощность может быть написана, нужно только эту циферку сообщить. И тогда
R(Ом) = U*U/ Pобычной лампы - Pсветодиодной = 196/ разность мощностей
#24 05.04.2013 23:37:38
melkay1488
ein Abstinenzler
Физики блин)))
#25 06.04.2013 01:01:25
adamsmith
melkay1488 написал:
Физики блин)))
А то ж smile Не зря может всё-таки на олимпиады ездил )
