#1 19.07.2013 22:08:51
ДиманаCB1
Мотоцикл(ы): CB 1
Перегорает предохранитель 10А
На св1 89г перегорает предохр. 10А. на ходу мотоцикл глохнет и стартером не крутит. Замена помогает не на долго, пока до дома добрался 3шт. сменил. Что может быть? где смотреть?
#2 19.07.2013 22:41:58
Re: Перегорает предохранитель 10А
Который предохранитель, за что отвечает?
#3 20.07.2013 01:06:37
ДиманаCB1
Мотоцикл(ы): CB 1
в коробочке с предохранителями он 3ий слева. без него нет искры и стартер не крутит
#4 20.07.2013 02:35:01
melkay1488
ein Abstinenzler
Настоящее имя: Андрюхрен
Мотоцикл(ы): KTM Freeride 350
может он должен 30 или 40 быть?
#5 20.07.2013 11:16:57
adamsmith
Настоящее имя: Ярослав
Мотоцикл(ы): CB400 Version S
не, 30 или 40 это большой, который на входе стоит, остальные мелкие вроде все. Не уверен точно, но 3-й слева разве это не вентилятор охлаждения? На крышечке у тебя расписано, кто где.
С уважением, Ярослав.
#6 20.07.2013 20:24:33
ДиманаCB1
Мотоцикл(ы): CB 1
На крышке написано ST. IGN 10A
#7 21.07.2013 16:17:32
ДиманаCB1
Мотоцикл(ы): CB 1
Как проверить систему зажигания и найти причину?
#8 21.07.2013 19:22:26
Тряси проводку, просто так преды не горят.
#9 22.07.2013 22:16:25
CZ
Мотоцикл(ы): CB-1(сперли)
Была похожая ситуация. ЗАЗовский бензонасос на кочках плюсом коротил на раму. На кочках горели предохранители.
#10 23.07.2013 23:34:30
M4loi
Настоящее имя: Олег
Мотоцикл(ы): CB1 89г
во-первых, проверь за что именно отвечает предохранитель. На самой коробочке пишется с внутренней стороны.
Если выбивает предохранитель, то где-то завёлся коротыш. Пульт родной? Начни смотреть с пульта. Проверь контакты, смотри, чтобы всё было заизолировано. Слишком часто проверять на "заработало может быть" не стоит,т.к. из-за коротыша идёт перегрев проводки. Прогляди провода, что входят-выходят из пульта.
Если сам не шаришь, то сгоняй к мужикам, которые занимаются электрикой авто(вдруг они разберутся). Только схемы проводки из мануала не забудь.
