Всем привет такая проблема.Натянул цепь, начал проверять кручу колесо и в одном месте цепь натягивается сильней чем я натянул,кручу дальше колесо все нормально.Подскажите можно ли так ездить не особо быстро и на короткие дистанции?
Отредактированно SAWA3110 (23.07.2013 15:45:25)
хм... мое субъективно ИМХО
по гаражу + 5 метров снаружи можно, со скоростью не более 3 км в ч
Не долго, я на такой цепи проходил тысячи 3-4, но то был did.
Менять при первой возможности...
Так а как лучше ее подтягивать,смотреть натяжение в том месте где она сильнее всего натягивается?
Всё на замену
для начала купить цепь, которая не будет неравномерно натянута при вращении колеса (новую цепь то есть)... чтоб в любых местах она одинаково провисала или натягивалась.....
как проверить натяг цепи - тут на сайте есть статья.
+ я бы заодно и звезды поменял... если они не свежие
я бы даже не заодно а в обязательном порядке поменял вместе)
Я буду менять цепь со звездами,но это будет через неделю,и я по этому интересуюсь можно ли ездить это время.И подскажите какие лучше звезды ставить,сейчас стоит ведомая 45 зубов,ведущая не знаю,цепь 525SROZ
Отредактированно SAWA3110 (23.07.2013 21:29:29)
Насколько я знаю, то цепь и звезды меняются комплектом (всё сразу) так, как при замене чего-то одного, старые компоненты начинают "съедать" новые. Тобишь, нет смысла экономить, а жадный платит дважды.
Причем цепь со звездами тащить желательно из - за бугра! Ибо уже убедился что их ДИД ходит много дольше нашего.... для сравнения купленный в мр. мото умер на 12-15 тыщах. Европейский 12ка без единой подтяжки ток мазал иногда...
Натяг регулируй по тому месту,где цепь натянута больше всего! Сколько ресок в запасе?
Выкидывай цепь! Нехер на таком гонять!
У моей супруги была неравномерно вытянута - поверь ничего хорошего.
Слишком опасно ее использовать.
Здоровье дороже, жизнь бесценна!
