#1 14.11.2013 14:08:03
вадим cb 400
Мотоцикл(ы): honda cb 400 sf
не едет 400 sf. что может быть?
доброго времени суток.. взял себе  400sf 1998 г.в . у меня с ней следующая проблема. на 5-6 тысячах  как будто отключаются 2 цилиндра.  не хочет вообщем набирать.  вскрыл приборку ограничитель отсутствует. как потом оказалось приборка вообще стоит китайская.  стрелка тахометра постоянно скачет. фишку которую втыкать в ограничитель не нашел в общей косе проводов..  а может вообще в другом проблема? подскажите где искать.сам  только вникаю во все  это мой первый мот.
#2 14.11.2013 15:58:55
Re: не едет 400 sf. что может быть?
Искать фишку, которая отвечает за ограничитель.
#3 14.11.2013 16:35:06
вадим cb 400
а откуда она приходит ?
#4 14.11.2013 16:37:43
вадим cb 400
всмысле ты имеешь ввиду фишку которая в ограничитель втыкается?
#5 14.11.2013 16:40:57
Она должна быть на той же косе, которая втыкается в приборку. Отфоткай все что оттуда из косы выходит, опознание проведем smile
#6 14.11.2013 17:06:16
вадим cb 400
щас сделаю а как фотки сюда вставлять?
#7 14.11.2013 17:20:18
adamsmith
Настоящее имя: Ярослав
Мотоцикл(ы): CB400 Version S
У китайской просто 2 провода в косе соединены, я тоже половину приборки расковырял, пока понял, где они соединяются. ну и соответственно пару предохранителей попалил smile
Кажется от белой клеммы, которая в фаре соединяется, идет 2 коричневых провода. Это и есть заглушка датчика. А кроме тахометра ничего не играет? А то может контакт плюса плохой на приборку, вот все и колбасит.
фотки вставлять через тег [ IMG ]. в ответе на него щелкни и увидишь описание как делать
Отредактированно adamsmith (14.11.2013 17:21:25)
С уважением, Ярослав.
#8 14.11.2013 17:35:41
вадим cb 400
[img]http://vk.com/album13805067_182542204?z=photo13805067_316079750%2Falbum13805067_182542204[img]
#9 14.11.2013 17:37:14
вадим cb 400
#10 14.11.2013 17:39:19
вадим cb 400
http://vk.com/photo13805067_316079750
#11 14.11.2013 17:40:29
вадим cb 400
чет не получается фото выкинуть
#12 14.11.2013 17:49:35
adamsmith
ты на самой фотке нажимай правой кнопкой мыши, и в зависимости от браузера там будет "копировать ссылку на изображение", ее и добавляй.
например, вот одно из твоих фото: https://pp.vk.me/c419223/v419223067/85d0/Wol0PCKUhSM.jpg
#13 14.11.2013 17:50:26
22dolphin22
можно снначало на радикал.ру закачать, а после оттуда ссылку вставить(но радикал жутко засрат smile )
#14 14.11.2013 17:51:34
вадим cb 400
спасибо большое..  вообщем на этом фото и показаны 3 фишки которые выходят из общей косы с приборки..    может вскрыть полность приборку и более детально отфоткать?
#15 14.11.2013 18:01:03
вадим cb 400
http://cs419223.vk.me/v419223067/85d7/e038JSigAIY.jpg
#16 14.11.2013 18:01:06
adamsmith
вот который грязно белый, в нем 2 крайних каких-то вместе должны быть. ты можешь сфоткать провода, которые идут из клеммы этой в сторону приборки? кажется где замочек на клемме, если она сверху, то крайние должны быть замкнуты, прямо в косе где то через 20-30 см от клеммы.
#17 14.11.2013 18:02:35
вадим cb 400
вот фота самой приборки
#18 14.11.2013 18:10:01
вадим cb 400
http://cs419223.vk.me/v419223067/85e0/AFWSGTPo8OA.jpg
#19 14.11.2013 18:11:13
вадим cb 400
ничего перемкнутого не нашел   сейчас разматаю  общую косу от приборки  до фишек.. посмотрю
#20 14.11.2013 18:13:38
adamsmith
нее, я не этот имел ввиду, а который на фотке повыше, где есть красный, грязно белый и чисто белый smile Вот его грязнобелый и нужно.
#21 14.11.2013 18:30:47
вадим cb 400
http://cs419223.vk.me/v419223067/85f3/N0LI4Xwzomo.jpg
один провод вообще заглушен . а по пути в приборку соеденяется только 1 коричневый провод с еще 6 коричневыми проводами
#22 14.11.2013 18:44:35
adamsmith
вот он и отвалился поди. сделай фотки еще с разных ракурсов, чтобы видно было, где замок у разъема, и коричневый провод.
#23 14.11.2013 18:45:56
Я так понимаю коричневый и оранжевый надо замкнуть.
#24 14.11.2013 18:46:27
adamsmith
получается, что они клемму от старой приборки прилепили к китайской, а для этого провода не нашли smile а он как раз с коричневым должен быть соединен. Только сначала фотки еще сделай, чтобы точно. а то неправильно соединишь и придется предохранители менять, а они там интересные, маленькие.
#25 14.11.2013 18:57:03
вадим cb 400
http://cs419223.vk.me/v419223067/85fd/IscKG9mqUt4.jpg
