#1 29.11.2013 17:19:42
dieselmb
Перегрев двигателя.
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, такая проблема: сначала вентилятор включается, но после движения на 1-2 передачах, на маленькой скорости, перестает включаться вентилятор, двигатель греется, и антифриз выбрасывает через дренажную трубочку к заднему колесу. Антифриз закипает. Остудив двигатель, долив антифриз и выпустив воздух, вентилятор опять начинает работать. но ненадолго. Что может быть? Я думаю на датчик температуры....
#2 29.11.2013 17:26:11
adamsmith
Настоящее имя: Ярослав
Мотоцикл(ы): CB400 Version S
Re: Перегрев двигателя.
После "но ненадолго" провода на датчике замыкал? Начинает крутиться? Это и есть проверка датчика. Если при замыкании включается вентилятор, то проблема в датчике, если нет, то в проводке где-то контакт плохой, например на радиаторе минус.
С уважением, Ярослав.
#3 29.11.2013 17:31:39
dieselmb
Нет, не проверял. Спасибо за подсказку
#4 29.11.2013 17:39:51
22dolphin22
мотоцикл то хоть какой, cb-1 ? там один провод на датчике, его на массу...
