вообщем мот honda cb 400 sf 1998 незнаю честно говоря как правильно называется эта релюха вообщем она первая после выхода плюсового провода с акумулятора на ней один 30амперный предохранитель . при нажатии кнопки старт она сильно начала щелкать . стартер не крутит . фишки на ней поплавлены вместе с предохранителем. ребят помогите разобраться с чего начать? может есть универсальные релюхи? где искать?
Это реле стартера. Меняй предохранитель и приводи в порядок подгоревшие контакты. Реле трещит либо когда слабый аккум, либо если со стартером проблемы.
Я заказывал себе реле стартера с eBay.com (http://www.ebay.com/sch/i.html?_trksid= … ;_from=R40).
с реле стартера наверняка всё нормально.
А вот АКБ надо подзарядить, клеммную колодку на релюхе - заменить. и ОЧЕНЬ желательно так же заменить клеммы в том, что вставляется в колодку в реле стартера. Точнее - срезать старые окисленные и обожжённые клеммы и обжать на их место новые. желательно латунные, а не лужёные.
