#1 08.08.2006 02:07:03
lizard:od.ua
Настоящее имя: Сергей Серёгин
А вот про правильное натяжение цепи замолвите слово
Пошарился по сайтам, полистал репаирмануал -  на тему правильного натяжения ничего не нашел.
По любимым сайтам поискал, даже в гугль залез, ничего конкретного не нашел.
Кажется мне, что растянулась малеха цепь у меня,  внизу провисает,  как сбрасываешь газ - бьется об подножку чтоли (фура с центральной ногой).
Собственно, вопрос, какой номинальный ход вверх-вниз должен быть?.
В каком месте мерять, поцентру между шестернями?. Мерять нижнюю ветвь?
Гуру,  поделитесь подробностями smile
#2 08.08.2006 03:26:15
lizard:od.ua
Re: А вот про правильное натяжение цепи замолвите слово
http://homepage.eircom.net/~hondabros/chain-slack.gif
Типа того?. Сперта с сайто хонды броза )
#3 08.08.2006 09:14:16
Для СФ полный свободный ход нижней ветви цепи должен составлять 25-35мм. Мерить надо на загруженном моце.
#4 08.08.2006 09:55:01
Xenaro
Заполярный сибиховод
Мотоцикл(ы): СВ-1 красный
А для СВ-1??
Т.е. сожусь на неё и кто-нить помогает измерить?
#5 08.08.2006 22:19:44
Xenaro написал:
А для СВ-1??
Садишься... мот прямо.... ход цепи .. нижней... в середке... от одного  крайнего положения до другого около двух трех см.
#6 08.08.2006 23:41:09
baston1981
Главный по колхозу
Мерять нужно, когда ось качания маятника и оси звездочек находятся в одной плоскости, т.е расстояние между осями звезд максимально, т.е. моц стоит не на подножке, а на колесах с загрузкой. Величина провисаня, кстати, должна быть указана на наклейке на кожухе цепи.
Слава богу, я атеист!
#7 09.08.2006 10:08:41
John_74
А сама процедура натяжения в общих чертах как выглядит?
Просто ослабление гаек и смещение оси колеса или что-то еще надо?
После натяжения гайку затягивать со всей дури или с определенным моментом?
#8 09.08.2006 11:32:31
Xenaro
Спасибо.
У меня на кожухе японския иероглифя...)))
2 Джон 74: У меня гайки боковые были с хорошей дурью затянуты. Ну я, когда подтянул, тоже дурью тянул.
Смещение колеса производитсся, сам знаешь, - гайками. На одинаковое расстояние или количество делений с каждой стороны.
#9 09.08.2006 13:56:14
Honley
Настоящее имя: Виталий
Гайку  оси затягивать не со всей дури, а моментом 88 Нм.
Иначе подшипникам капец.
CB400SF v.R
#10 09.08.2006 14:18:52
я тебе по секрету скажу - раньше чем им капец настанет, ты 1111 (в двоичном коде) раз резьбу гайки сорвёшь.
#11 09.08.2006 17:09:11
SV
так 2-3 см  в загруж состоянии или просто когда моц стоит на бок подножке ?
#12 09.08.2006 17:15:32
в загруженном. оси зведочек и ось качания маятника должны быть на одной линии
#13 10.08.2006 15:54:17
lizard:od.ua
Димыч, еще раз спасибо!
Подтянул на одно деление, все стало красиво.
PS: для тех, у кого нет машинки для мойки цепи рекомендую,
бытовой пульвизатор, а-ля средства для для мойки окон,  наполненый соляркой.
Смывает все гуано на ура.
#14 10.08.2006 16:40:09
SV
Спасибо : )
А я мою редко, мою вд-40, норм итмываецца, вывешиваешь колесо, 2я передача и поливаешь. асфальт только пачкаецца
#15 10.08.2006 16:44:46
всё это херня в сравнении с нормальной смывкой. я недавно попробовал и весь этот колхоз послал нафиг - пшикнул и протёр тярпочкой. ВСЁ.
#16 10.08.2006 17:53:52
SV
А нах мыть - колечки то чистые, а то чот на металлич поверхностях - ну так пусть будет, кому мешает ?
#17 10.08.2006 19:33:14
lizard:od.ua
SV - Уверен, что чистые? smile  Дык, вд40 - практичесски тажа фигня %)
Димыч - дык, эффект тотже, разве что из смывки оно само при нажатии под давлением пшикает, а тут - надо ручку др###ть.
#18 11.08.2006 11:46:56
SV
уверен - их видно : ) к тому же, имхо, важна смазанность пары "боковинка колечка-металлич пластина звена", а на смазанность этой пары трения  чистота пластины звена с "внешней" стороны никак не влияет, при чистом колечке. А колечко чистое потому, что смазка высыхает и при деформациях колечка при езде отваливаецца. при пересыхании колечка - разваливаецца само колечко : ) Вот такая вот теория : ))))
я мажу мовилем после поездки, пока цепь теплая, через 15 мин вытираю насухо, все ок - вот уже 16 тыс только подо мной цепь прошла, сколько на ней в японии ездили - не знаю. Езжу правда не особо агрессивно : )
#19 11.08.2006 11:48:52
SV
мажу - стараюсь не реже чем через 500 км, но как когда получаецца
#20 27.08.2006 23:15:31
knox
Немного не в тему, но тоже про цепь))
У меня четкость работы коробки зависит от натяжения цепи. Заметил, когда цепь стала интенсивно расстягиваться. Т.е. при растянутой цепи передачи включаются со стуком, вторая вообще втыкается плохо, а то  и совсем с первгого раза не втыкается, стоит цепь подтянуть, все супер, даже щелчков при переключении практически нет, не то что "недовтыков". Может кто объяснить?
#21 28.08.2006 08:05:52
John_74
После подтяжки цепи, действительно пропал стук при включении 2-й (иногда был).
Зато появилась вибрация на руле после 5000 оборотов. Как бы ее убрать?! (провис в норме, затянуто симметрично)
#22 06.09.2006 01:20:29
Liar
...к теме про цепь. Если назад поставить звезду 43 зуба - нужно ли добавлять звенья (ато купишь 104, потом наращивать придеца)?
И еще вопрос (не в тему, но не хочется из-за этого новую тему создавать). Предыдущим владельцем была изуродована "пласмаска", которая крепится к болту, затягивающему звезду и крутит через редуктор трос спидометра. Чтоб с ней сделать (как починить), или новую заказывать, ...а может у кого завалялась?..
#23 16.05.2015 21:48:06
1027154
Я тут вычитал в мануале (CB-1. CB400F), что ход 15-25мм. Вот тут:
http://storage1.static.itmages.ru/i/15/0516/h_1431802032_4576676_b54337b058.jpg
Отредактированно 1027154 (16.05.2015 21:51:16)
#24 16.05.2015 22:31:34
Liar написал:
придётся звенья добавлять.Лучше длиньше цепь возьми.Я ток не понял,нах те такую звезду ставить на сибиван?спидометр врать будет.Плс потеряешь 6-ю передачу
пласмаски в продам посмотри.Есть у кого то в наличии
#25 17.05.2015 09:28:08
... бла бла бла ...
Агент ты хоть даты смотри чтоль. Чел в 2006 году писал пост, прошло уже ни много ни мало 10 лет, я думаю мотик уже 3-4 хозяина поменял.
