я думаю что у меня работает не правильно, на подсосе не заводится на холодную, а когда заведешь включаешь его обороты увеличатся и сразу почти падают,
Не переживай , у меня тоже самое. Вчера на подсосе не смог завести, хотя осенью всё было норм.
а как он вообще должен работать правильно то, просто я не знаю как он должен работать, покупал в ноябре в салоне, там без него заводил,
Ну вообще на карбах отдельная заслонка (хз как правильно сказать) когда вытягиваешь подсос - она на карбах вытягивает енту заслонку собственно через трос. Когда подсос вытянут - обороты солидно выше. Не помню точно скок там на сибихе было. У меня где-то 3 тыс оборотов на подсосе и 1,2 тыс. без него.
Когда моц абсолютно холодный, у меня тоже бывает - завожу, обороты сразу подскакивают до нужных 3 тыр, потом чуть падают, но когда чуть прогреется - устанавливаются в норму. Может чуть криво написал, но думаю смысл понятен...
так у меня если его до конца сделать то он глохнет сразу почему то, вот я почему и спрашиваю как он вообще должен правильно работать не пойму,
Отредактированно accord939 (10.03.2014 15:39:07)
Подсос перекрывает воздух , а при низкой температуре банально много топлива с ним , не успевает сгорать на холодную , вот и глохнет мот. А на прогретом при вытягивании подсоса обороты и должны падать т.к. идёт слишком много топлива и воздуха для горения не хватает. Как -то так.
Будет температура выше и все нормально станет , не переживай по этому поводу.
Отредактированно Malabar (10.03.2014 19:11:19)
А сейчас слишком низкая температура? О_о Когда слишком холодно, действительно, может переливать с подсосом. Но сейчас то - врятли.
Ну в воскресенье в гараже у мня было 0 , сейчас понятно потеплее стало. А вообще всё зависит от засранности карбов и ВФ. У мну фильтр мёртвый , надо новый ставить и когда резко газу даёшь - провал, надо чистить и синхронить.
По мне так захлебывается, либо бенз - гавно. С учетом того что он стоял зиму, возможно бенз. Своим старым бензом я убил свечи. Пришлось поменять. 0 градусов - это нифига не холодно. Ну и конечно карбы и прочее. Просто если они были чистые и отсинхрены до зимовки - то врятли от просто рассинхрились и засрались, скорее бенз стал мочей.
В конце сезона обороты плавали ппц как, решил чистить в начале сезона, в зимовку не видел смысла. Возможно из-за этого в холод плохо завёлся , я понимаю ,что исправный мотор должен заводится в любую погоду , но тут тоже есть много факторов , от которых зависит завод. Свечи когда выкручивал - выглядели уставши , но все работали и давали чёткую и яркую искру .
Исправный моц заводится и греется с подсосом аки часы. Проверено на своем Сибиване. ТС, а ты когда греется ручку газа случаем не трогаешь?
+10 и выше ,прекрасно заводится без подсоса. Если температура ниже ,с подсосом. Как только завелся, убираю подсос и прогреваю. Работает устойчиво на холостых даже холодный.
leonid64 написал:
у меня так же !!!!
кстати если завелся сразу убрать подсос то все нормально работает как надо и холостые устойчивые, а как только начинаешь подсос вытягивать то обороты поднимутся потом как будто за троит и начинает глохнуть уберешь подсос все норм работает, я к чему это все узнаю? просто я думаю что принцип работы подсоса на сибихе должен такой же как у машины с карбом которые, или я ОШИБАЮСЬ!!!!!
accord939, карбы чистые, отсинхронены?
Tech написал:
Холостые нормально держат не плавают . Да И в салоне когда покупал они сказали что масло поменяли и карбы по чистили.
Отредактированно accord939 (11.03.2014 13:56:25)
фишка в том ,что подсос полностью должен вытянут, (это я так думаю) если не дотянуть пару миллиметров то не так схватывает хорошо.я помогаю вытягивать дополнительной проволочкой, так как есть небольшой износ и боюсь сломать рычажок на руле.проволочка медная незаметная , прямо под баком справо петелька,(колхоз но мопедик мой не молодой)
