#1 17.03.2014 09:27:09
Фёдор
Настоящее имя: Фёдор
Мотоцикл(ы): Honda cb1
помогите со стартером
всем доброго время суток вообщем проблема такая отвалился проводок на плюсовой щётке снял стартер разобрал поменял щётки ставлю обратно реле щёлкает а стартер не крутит снял стартер кинул напрямую к аккумулятору крутит но как то медленно в чём может быть причина
#2 17.03.2014 10:09:04
Re: помогите со стартером
Аккум то в порядке? Щётки притёр?
Отредактированно Женёк (17.03.2014 10:09:46)
#3 17.03.2014 14:43:25
Фёдор
акум новый а вот вопрос как их притереть я просто жигулёвские опточил и туда поставил
#4 17.03.2014 18:36:37
может собрал коряво?Там вроде есть какие-то дистанционные шайбы внутри.
#5 17.03.2014 19:15:26
Фёдор
да всё собрал как было и шайбы поставил
#6 17.03.2014 20:22:44
leonid64
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): СВ-1
Ротор крутится, не зажало его? Щетки в пазах как ходят, не западают?
#7 18.03.2014 02:51:39
Фёдор
нет ходят свободно всё 40 раз ещё разобрал собрал проверил и ни как чё может быть даже не знаю
#8 18.03.2014 02:53:33
Фёдор
и ротор крутится только туговато почему то я вот думаю втулке ни пришла хана которая в крыжке находится где щётки стоят
#9 02.04.2014 20:58:58
Banderos
Настоящее имя: Тоха
Короче слушай! Я купил сибиху с проблемой стартера, крутил медленно и заводился раза со второго. Так как был зеленым помидорчиком, в японцах я не шарил, даже боялся лезть в них. Откатал пол сезона с такой вот бедой.
По весне начал будить мотоцикл, далось мне это сложно, и то с толкача, со стартера не заводился и не схватывал.
Решил что так нельзя больше. Разобрал стартер, щетки большие, притертые, все целое. собрал, но все так же уныло.
Поговорил со знакомым и он поведал такую же историю, как и у тебя. У него стерлась щетка, он как и ты поехал и купил сранские щетки от тазика, поставил и всё работает, но нихрена не крутит, как-будто аккум сел. Разобрал, "сжег на костре эти щетки", поехал и купил от исузу (грузовичка) щетки, там 4 штуки было, цена 150 руб., приехал, чуть-чуть подточил, потому что на удивление они были малость толще и длиннее. Поставил и вуаля, жарит так что огого!
Короче выкинь щетки от таза, купи от японца, неважно исузу, ниссан, легковушка или хз что ещё, подточи, перепаяй и поставь будет всё оки!
Я 2 щетки забрал и попробовал себе сделать, в 4 ночи поставил стартер, и прикоснувшись на секунду пальцем к кнопке мотор заурчал!
С тех пор не знал беды! Двигатель не заведется при малых унылых оборотах, ему нужно 300об./мин.
Да и ещё! Я щетки малость длинноватые по началу сделал, так они при старте западали за кантик, брал ключ, стукал по стартеру и они отлипали. дня 3 так делал и потом норм. Как раз когда они западают, стартер на нажатие отвечает щелканьем релюхи!
Отредактированно Banderos (02.04.2014 21:02:45)
