Страниц: 1
есть 1989 г. CB-1
по левой крышке - она коцаная, есть желание заменить ее.
Покурил форум, но вопросы остались..
Вот крышка продается, ее тут на форуме приводили в пример:
http://motozap4asti.ru/ishop/product/19
Кто-то писал, что встает все, как родное, кто-то писал, что не совсем.
Продавцы по телефону утверждают, что на Cибиван встает без колхоза (хотя смущает, в описании у них там и VTEC есть)
Смотрел по фишам, там несколько номеров,но между N27 и N31 пересекается с одним и тем же номером только одна..
1) Помнится кто-то писал, что вроде переделывал крепления чтоб датчик сибивановский внедрить конкретно в эту крышку. Что именно?
2) Или же, как я понял, в нее якобы ставится датчик от фуры, но разъем прицепляется от сибивана,так ?
3) Прокладка одинакова во всех случаях, так?
Свою крышку пока не снимал (оно пока на ходу и в таком виде), но хотелось бы заранее знать нюансы )
Отпишите плиз, у кого опыт с именно С ЭТОЙ крышкой на CB-1 был.
Спасибо! )
Приборка.
Пока оригинальная, но уже не хватает кусочка на очках сбоку (не критично) и остро не хватает на заднем стакане у спидометра )
внутренняя панель вроде в норме, хотя трещины видны.
Как я вижу, те китайские корпуса, что продают "для CB-1" на самом деле от суперфур ))
4) Подскажите, кто сталкивался - оригинальные очки по креплениям с задней крышкой этой китайской будет стыковаться ?
5) Если пересаживать целиком оригинальные приборы в китайский корпус, то тахометр нормально встанет, а со спидометром будут проблемы?
Это в случае использования китайской внутренней панели ? Или я вообще всё неправильно понял?
Растолкуйте плиз)Спасибо за ответы!
Крышка нормальная, все встает отлично! Единственно может палец на звездочку стартера туго входить, но это и хорошо, болтаться при вращении не будет) Маслицем смазать и все войдет. Есть кстати два варианта этих крышек. Китайская алюминиевая и тайваньская дюралевая (дешевле на 500р.) Лично я взял алюминиевый Китай от Motostandart. там цвет, что-то типо каштанового металлика... а тайвань тупо черная.)
http://fotki.yandex.ru/users/wdb202/view/897083/
http://fotki.yandex.ru/users/wdb202/view/897084/
http://fotki.yandex.ru/users/wdb202/view/897085/
вот так датчик крепится. все встает на свои места
http://fotki.yandex.ru/users/wdb202/view/897185/
Ну, тогда могу предположить, что многое от исполнения крышки изготовителем зависит.
Мне тут как раз говорили, что Мостостандарт это не китай )))))
Ну да ладно, по этой крышке понял, спасибо.
Буду ее брать тогда.
Осталось еще с приборкой разобраться. )
Покупал б/у левую крышку как оказалось с сб400 и так оказалось, что штекер датчика холла получается папа-папа. Штекер взял от старого датчика холла и и приделал. всё. Про твою крышку не знаю. Но штекер сравнить не забудь.
Страниц: 1
