#1 24.03.2014 12:17:28
ТОРТ
Мотоцикл(ы): honda cb-1
Хлопок и не заводится
Вообщем проблема такая: сибишка первая, поставил новый аккум, только потеплело начал заводить. Сначала мот подавал хоть какие-то позывные, потом хлопок и теперь только стартер крутит колено, но звука детонации нет и в помине. Выручайте, братцы..
#2 24.03.2014 12:34:21
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Re: Хлопок и не заводится
Хлопок - это явный залив котлов, я бы выкрутил свечи, просушил.
p.s. аккурутнее с колодцами - если там будет грязь - нельзя дать ей попасть внутрь котла через свечной колодец.
#3 24.03.2014 12:39:20
ТОРТ
Может глупый вопрос, но на сибишке первой как свечки выкручивать? Крышку снимать?
#4 24.03.2014 15:38:44
leonid64
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): СВ-1
Снимай крышки, самый неудобный 3 котел. И хороший ключ, с резинкой или магнитом и трещёткой.
#5 24.03.2014 17:32:14
burton
Мотоцикл(ы): Multistrada 1200
Настоящие перцы меняют свечи без съема крышек 😄
#6 24.03.2014 18:16:04
leonid64
Мотоцикл(ы): СВ-1
burton написал:
Как ты на СВ1, к свечам без снятия крышек подлезешь ?
#7 24.03.2014 18:19:41
если только китайскими или детскими руками.У меня вот не получается.
#8 24.03.2014 19:25:14
burton
брал головку на 16 с удлинителем - все это дело запихивал в колодец, а сверху трещетку))
Лех, вспомни сколько у меня возни с ним было, а я мог на скорость свечки откручивать big_smile
#9 24.03.2014 22:32:29
если бак снять-сможешь.Если не снимать бак-только крышки откручивать.
#10 24.03.2014 23:36:48
Mikl
Настоящее имя: Миша
Мотоцикл(ы): TDM 900
У меня специальный ключ был, надевался на свечу и ключом на 12 или на 14 выкручивались свечки. Без съёма бензобака и крышек.
#11 25.03.2014 11:48:17
ТОРТ
Да я думаю проще будет бак снять)
#12 25.03.2014 18:14:08
или крышечки под баком.
#13 26.03.2014 11:18:17
ТОРТ
Продолжаем тему) Вообщем путём долгих и упорных усилий, я добрался до свечей, выкрутил 2, они оказались наудивление новыми... Открутил свечу с машины, нет искры, проверил на несколько раз и свеч smile Теперь проблема такая: нет подачи электричества на свечи, знатоки, подскажите куда теперь лезть, чтобы лишнего не натворить =\
#14 26.03.2014 11:50:11
Датчик Холла кот. в левой крышке с которой у тебя проблемы были
Кнопка двиг-стоп на правом пульте может не замыкаться
Далее маловероятное сами катушки (две сразу наврятли сдохнут), "мозги"
#15 26.03.2014 17:00:35
ТОРТ
Не 2, а все 4) Я свечи во все 4 толкал и от машины свечи и от другого мота)
#16 26.03.2014 17:52:10
vkokhan
Ну свечей то 4 а катушет две)
#17 26.03.2014 18:26:35
ТОРТ
Если я на храповике зуб чуток погнул, не страшно? Я не то прочитал, я про колпаки на свечи)
Отредактированно ТОРТ (26.03.2014 18:30:33)
#18 26.03.2014 20:06:29
Jonny Quest
Мотоцикл(ы): Honda CBR600F4i
Это хреново, так как расстояние и между самих зубов, и между датчиком и зубом очень критично.
#19 26.03.2014 22:38:27
ТОРТ
Аааааааа, это жестокий геморрой) Полез за датчиком хола, там на магнитик герметик попал, почистил, протёр, новую прокладку, закрепил. Включил подсос - нажал - завёлся. Сразу заглушил, чтобы не терзать соседей, да и моё семейство, так как время позднее, немного потанцевал, думаю: Заведу-ка ещё разок. Не завёлся, скотина.. Вроде пытается, но чего-то ему не хватает. Утром попробую ещё раз и послушаю звук.
#20 27.03.2014 18:30:46
нельзя его на подсосе глушить-бензом свечи зальёшь.
  терь если только с газом и без подсоса.
Отредактированно agent-anb7 (27.03.2014 18:31:11)
#21 05.04.2014 12:21:01
ТОРТ
Поменял свечи и храповик. Завёлся, немного походили обороты, был странный звук в правом цилиндре, через 5 минут звук исчез, работает немного не ровно, но я думаю это карба, в остальном - как  часы) Всем спасибо за советы)
