добрый. внутри машинки , где канал подачи жидкости, должна быть какая-то пластинка, ее нет у меня. как быть?? http://vk.com/photo227881226_326383849
Нет не каких пластин, пару дней назад жидкость менял.
http://www.partsnetweb.ru/cModelParts_521592.html
Отредактированно leonid64 (04.04.2014 15:40:13)
ну все так же как на схеме, а жидкость не прет, уже и поршень и манжеты другие, а не качает. звук при нажатии как будто воздух и жидпость где-то, но где. качаю кстате открутив болт от суппорта
{тут я хрень написал}
http://mototraveller.ru/2013/10/замена- … мотоцикла/
Пишут, что надо очень долго долго качать.
http://www.dominator-club.ru/forum/25-427-1
А вот всё таки пишут, что надо с другой стороны всё таки влить, а то там воздушная пробка, поэтому и не течет.
Отредактированно adamsmith (04.04.2014 16:10:11)
Так и писал бы ,что прокачать не можешь. А то голову ломаю, что там за пластина.
большинство воздуха само по себе выходит(воздух же вверх поднимается), и тормоза уже должны появиться, где-то слышал, что жидкость снизу в торм. систему заливают.
я хренею.Не надо качать с открытым болтом.Заливаешь жижу,откручиваешь штуцер на супорте,ждёшь как польётся-потом качаешь.Воздух будет переть и с отверстия в главном цилиндре и с трубки на супорте.
Пластинка там должна стоять. На схеме номер 5 http://www.partsnetweb.ru/cModelParts_521592.html Без неё жидкость вверх брызжет при нажатии. При прокачке будет сильно "струячить" вверх. На прокачку она никак не влияет.
а раз у меня нет пластинки и ничего не брызжет, значит чот не так. вопрос, могло ли разноситься место, где ходит поршень? стенки стали тоньше и тд. нет?
Жидкость брызжет при резком нажатии и открытом прокачном. Стенки почти не могут износиться, т.к. они контактируют с резиновыми манжетами. Заказывай ниссиновский ремкомплект машинки и нормально прокачивай.
И вообще, зачем ты туда полез?! Что-то не работало?
текла жидкость. грешил на манжеты, все разобрал, манжеты поменял. так же текло, оказалось стекло лопнуто. дальше просто перестало качаться, манжеты видать не те. заказал машинку в сборе.
