#1 15.04.2014 12:47:36
pbukhon
Мотоцикл(ы): Cb-1
Регулировка уровня топлива поплавковых камер
Купил мотоцикл из японии был очень рад немного покатался и заметил что холостые обороты  ведут себя как то странно, это с учетом того что импортеры сказали промыть, отрегулировать и отсинхронить карбы. Ну что же придется делать по "второму кругу" при чистке карбюраторов обнаружил что винт качества отломан и иглы разные. История не особо короткая, итог её такой на руках 8 карбов, 4 целых и хорошо укомплектованных и 4 в непонятном состоянии. Перекидывая поплавки туда сюда ничего не добился и сначала выставил уровень топлива на глаз, но поискав темы на форуме я понял что так дело не пойдет. Итак почитав американские (на русском ничего не нашел) форумы, видосы и т.д. приступил к регулировке. Сразу оговорюсь что могу ошибаться, сделал так потому что другого выхода не было. Если ваши карбы работают не правильно, то производить данную процедуру советую в последнюю очередь и если точно уверены что у вас уровень совсем не к черту. Если будут какие замечание от бывалых мастеров буду рад поправить данную инструкцию.
Снимаем карбы, и идем за хорошо освещенный стол. Берем линейку или что то поточнее и вырезаем вот такой шаблон из картона. Первое плечо должно быть высотой 8мм (данные из мануала).
http://s4.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2014/04/0c93012ac1ec11c2c2ea7d7a25d8fa81.png
Начинать выставлять уровень удобнее с центральных карбов сняв крайний поплавок, иначе будет плохо видно пупырышек который нажимает поплавок.
http://s3.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2014/04/4552371b27357c53f0be267c658f8d82.png
Нужно добиться того что бы в момент, когда поплавок уже коснулся до пупырышка, но еще его не нажал, высота от края крышки до верхней точки поплавка была 8мм. Мне было удобнее наклонить карбы, что бы поплавки были в подвешенном состоянии и наблюдая за пупырышком прижимать поплавок шаблоном.
http://s3.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2014/04/0a4281176a615de35e3eae0681c59943.png
Когда фоткал немного сдвинул шаблон, но там все вровень.
Регулировать уровень нужно металлическим язычком.
http://s3.hostingkartinok.com/uploads/thumbs/2014/04/0045a5c762054e2937680ce1c6d91683.png
Выставив все 4 радуемся и все собираем.
Отредактированно pbukhon (15.04.2014 17:42:24)
#2 15.04.2014 15:46:40
Malabar
Можно!
Мотоцикл(ы): Honda cbr1100xx
Re: Регулировка уровня топлива поплавковых камер
Фото не кажут
#3 15.04.2014 17:28:06
pbukhon
Мотоцикл(ы): Cb-1
Malabar написал:
Фото не кажут
У меня работает, но сейчас поменяю
#4 15.04.2014 18:33:10
Andreysupbl
Мотоцикл(ы): cb1
Фото работают, статья интересная,  добавил в закладки на всякий случай.
1 Вопрос:  в мануале уровень написан вроде 6 мм, а не 8?
2 Вопрос: Как изменилась работа мотоцикла после регулировки?)
#5 16.04.2014 10:35:14
pbukhon
Мотоцикл(ы): Cb-1
Andreysupbl написал:
Ответ 1: Английский мануал глава 1 часть 6 Float level - 8.0(0.31). Откуда твои данные?
Ответ 2: Сложно сказать перед всеми чистками и заменой карбюраторов мот работал уж точно плохо обороты на холостом ходу были то 2000 то 1200 то 1000 так понимаю что из-за обломаного винта качества (он полностью закрыл дырку для воздуха) и разных иглах в карбах (хотя на ХХ они я так думаю значения не имеют). Сейчас долго он не работал я только попробовал даже без бака просто прогреть, порадоваться. Был удивлен насколько ровно на прогреве работает хотя конечная синхронизация еще не сделана.
#6 16.04.2014 18:38:23
Andreysupbl
Мотоцикл(ы): cb1
Мои данные о уровне топлива с русского мануала, я посмотрю английский, спасибо за ответ!)
