#1 23.04.2014 14:24:33
Andreysupbl
Мотоцикл(ы): cb1
Проблема со сцеплением
Всем привет, у меня вопрос, на  CB-1  на заведенном моторе, при выжиме сцепления и включении передачи мотоцикл глохнет, подножка убрана, датчик сцепления также рабочий, что может быть не так? Раньше все было ок, зимой снимал мотор, соответственно сдергивал фишки, я что то не так мог подцепить, или причина в другом?
#2 23.04.2014 14:32:22
Honder
Мотоцикл(ы): СВ-1 --> СВR600F4i --> FJR1300
Re: Проблема со сцеплением
А датчик подножки работает и подключен?...
#3 23.04.2014 15:26:47
Andreysupbl
Мотоцикл(ы): cb1
да, датчик подключен, индикатор на приборке срабатывает
#4 23.04.2014 16:02:32
Honder
Если я не ошибаюсь, то индикатор это одно,  а срабатывание датчика совершенно другое. Там 3х-проводной датчик: один провод отвечает за лампочку, один идет на блокировку двигателя в мозги, ну и токовой. Попробуй замкнуть два крайних провода в фишке, если двигатель не заглохнет на передаче, значит косяк в датчике подножки. (лампочка при этом гореть не будет)
#5 23.04.2014 16:20:14
Andreysupbl
Мотоцикл(ы): cb1
ок, попробую, спасибо!
#6 27.04.2014 15:13:47
Andreysupbl
Мотоцикл(ы): cb1
Сегодня отцепил датчик и перемкнул крайние клемы на фишке под подножку, все заработало, Сергей спасибо за совет!
На датчике оказался перебит провод!) Моя не аккуратность и невнимательность при сборке мотоцикла((((
Отредактированно Andreysupbl (27.04.2014 18:29:09)
