Поехал с друзьями в небольшой дальнячок (600км в одну сторону). Большую половину пути проехал нормально. Потом внезапно заглох, как будто бенз закончился, хотя только от заправки отъехали. Сделал всё что надо: фару протёр, по колесу постукал, всё как полагается. Покурил, завёл (без проблем) и поехал дальше. Стало повторяться. Проезжаю нормально километров до 20-ти глохнет и не заводится, как будто нету бензина, стою десять минут завожу и еду дальше. Перегрев исключил. Температура по приборам нормальная вентилятор включается только в населённых пунктах на светофорах, на прямых температура падает.
Ехали колонной, с постоянной скоростью, это ему не нравиться. Когда начинает глохнуть, пробую "пульнуть" - он нехотя с "чихами" но прорывается (не сразу) и ложит стрелку тахометра, после этого ещё некоторое время едет нормально, потом ситуация повторяется. Может на постоянных оборотах свечи "закидывает"? До этого по городу такого не замечал, да и по приезду ни разу не было, хотя по городу с постоянными оборотами не езжу, да и по 20-ть километров за раз не проезжаю.
- Бензонасоса нету
- Бензофильтр новый
- Воздушный фильтр новый
- Свечи новые
Ставил самопальный ДБ-киллер. Стал грешить на него (во время поездки), вынул, поехал на прямотоке. Но ситуация не изменилась.
Вот такие интересные симптомы. Кто чего думает по этому поводу, будет интересно услышать ваше мнение.
Мот срочно к пульманологу, проверить дыхание бака ![]()
+1 к Ильнару.
Это означает проверить шлангочку которая выходит внизу из бензобака. По ней воздух попадает в бак? Через саму крышку воздух не должен там никак заходить? А то я как ездил на бак положил сумку, которая могла препятствовать попаданию воздуха в бак через крышку.
Или вы имеете ввиду ржавчину в баке, которая не даёт бензину проходить?
Отредактированно Ejuk (09.07.2014 19:24:16)
Начнет тупить, просто открой крышку бака и езжай дальше. Если тупники пропадут - то причина описана выше.
Если бензонасоса нет, то может слегка пережат топливный шланг и самотеком слишком мало поступает бенза...
