Привет всем.
Случилась такая проблема, завел, поехал, приехал, заглушил. Через несколько часов решил прогреть, завел, прогрел, заглушил. Через полчасика собрался домой ехать, а он не крутит стартер, только релюха щелкает, ну понятно что аккум. Толкнул, завелся без проблем, но потом уронил обороты и заглох. Снова толкнул и открыл газ посильнее, но он опять обороты уронил, по ощущениям, как бензин кончился, и снова заглох. И так несколько раз, разтолкаешь его, газу дашь, секнд тридуать нормально все и снова обороты вниз и глохнет. Завел снова и полностью открыл газ, он еле-еле поехал, доехал до заправки метров 100, заправил, но ничего не поменялось. Поставил на сигналку и поехал спать. На следкбщий день подъехал друг на cb750, кинули провода от него, начал крутить стартером, очень громко чихнул и все, ничего, даже не схватывает... Долгое и упорное кручение стартером ничего не дало. Кинул провода напрямую от аккума на бензонасос, насос слегка щелкнул и все, тишина. Подключил шланги в обход насоса, самотеком, покрутил упорно стартером, но тишина, даже не схватывает. Сегодня увезу его в гараж, буду разбираться. Все предохранители целы, проверял.
Так вот собственно и вопрос, что это такое? Топливный насос? Искру не проверял, небыло ни инструмента ни свечи, но раз он чихнул, значит искра таки есть. Что может быть? Почему так резко проявилась проблема? Может быть аккум каратнул по банке какой или еще что?
Заранее спасибо за советы, ответы
И еще, с толкача тоже перестал заводиться...
Снял бак и воздухан, проверил топливный насос - работает, искра есть везде. Не схватывает, вернее схватывает, но одним горшком - первым( из карба дымок иногда идет) Что еще может быть, не понимаю
повесь бутылку вместа бака и попробуй бензин напрямую через бутылочку подать исключая топливный насос
Проблема была в умерших за 1900 км пробега новых свечах denso iuh27, умерли все 4. Все в нагаре и шили куда попало
Да что за спамеры атакуют сайт без конца? Бан ублюдкам!!!! Пожизненно!
melkay1488 написал:
ну так может антиспам пора сменить?)
Смени
