#1 26.08.2014 22:33:04
Jonny Quest
Мотоцикл(ы): Honda CBR600F4i
Пропадает зарядка аккумулятора при включении фар - Honda VFR800
Здравствуйте!
Имеется Honda VFR800, постоянно разряжался аккумулятор, сначала грешили на него, так как заряд шёл на клеммы (проверяли вольтметром), поменяли его, всё тоже самое, поставили ещё один взамен, тоже самое - прокатишься пару десятков километров, двигатель заглушишь и не заведёшь - только с толкача.
Поменяли реле регулятор на самодельное, парень не один десяток их наклепал, вроде бы качественное, многие ездят. Поставили - тоже самое. Далее мот приехал ко мне и я поставил вольтметр, в ходе тест драйва выяснилось, что зарядка на аккумулятор идёт - 13 и более (до 17) вольт, НО как только включаешь передние фары, напряжение падает практически мгновенно (например с 17) до 12, а чуть позже до 11 вольт, то есть аккумулятор не то что не заряжается, а разряжается и довольно шустро.
Подскажите, пожалуйста, на что данные симптомы указывают?
Сопротивление и замыкание между обмотками статора промеряю, что ещё можно продиагностировать?
Пока на вооружение взял темы:
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=3427
http://www.cb-1.ru/forum/viewtopic.php?id=11089
Отредактированно Jonny Quest (26.08.2014 23:06:27)
#2 27.08.2014 01:01:35
Ilnar
Настоящее имя: Ильнар
Мотоцикл(ы): VFR 800
Re: Пропадает зарядка аккумулятора при включении фар - Honda VFR800
Глянь соединение "масс", под левой обшивкой пластика, распространенная болезнь выферов. Кстати, какого года мот?
#3 27.08.2014 11:56:26
Jonny Quest
2000 г.в.
Спасибо, погляжу.
#4 27.08.2014 20:36:23
Jonny Quest
Генератор в нормальном состоянии, сопротивление везде ровное 0.7 Ом, напряжение между обмотками ровно по 40 вольт на холостых, соединение масс без окислов, но на всякий случай открутил, обработал средством для контактов.
Проводку я всю прощупал, проблем не обнаружил.
Получается РР чтоли? Но с прошлым всё тоже самое было...
Отредактированно Jonny Quest (27.08.2014 20:43:58)
#5 27.08.2014 20:43:17
Mikl
Настоящее имя: Миша
Мотоцикл(ы): TDM 900
Скорее всего РР- не должно оно до 17 вольт поднимать напряжение. Максимум 14-15.
Может в цепи  пульт-фара, замыкание какое нибудь?
Отредактированно Mikl (27.08.2014 20:44:08)
