#1 28.08.2014 00:41:48
Зубастый
Настоящее имя: Артем
Мотоцикл(ы): Honda cb400sf
Просели седла , Honda cb400sf 94 год
Здравствуйте уважаемые форумчане! Полтора месяца назад приобрел сибиху 94 года , был большой расход , порядка 10-13 литров , оказалось , у меня просели седла клапанов , местный моторист предлагает только замену ГБЦ ну или поиск этих самых седел , если они вообще в природе существуют , подскажите , что возможно сделать?
#2 28.08.2014 00:49:40
Re: Просели седла , Honda cb400sf 94 год
Что то какой то бред. Каким макаром это на расход скажется? Если у тебя не будут клапана держать, то он просто не будет ехать и они вскоре прогарят. Воздушниу у тебя в каком состоянии?
Сёдел, как и направляющих клапанов отдельно нет, как говориться не существует в природе.
#3 28.08.2014 00:56:04
Блин, и ещё, что за фиговая привычка чуть что мотор дербанить, а потом находить какие-нибудь космические причины и собирать всё на старых запчастях и краске или герметике на прокладке под блок цилиндров и головку!!!
#4 28.08.2014 08:09:08
Зубастый
Мотор разбирали в связи с тем , что он заклинил , проблема был в том , что какая то шайба попала между шестерней , моторист понятия не имел куда она там взялась , проблема с клапанами выяснилась после сборки , т.к. мотоцикл перестал заводится , стрелял только , думали неправильно собрали, откатили назад в сервис , всплыла причина с клапанами.
Механики тоже удивляются и с вытаращенными глазами спрашивают , ты серьёзно на нём ездил??! Да он ездил , но много жрал , воздушный фильтр я поменял толку от этого ноль , карбы тоже перебирали , чистили , синхронили после покупки . Пробовал крутить смесь , вроде тоже не помогло особо.
#5 29.08.2014 22:03:32
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
создаеться такое впечатление что механики сами запароли твою гбц,и нашли дурацкую причину: мол седла просели.
#6 29.08.2014 22:06:08
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
а шайба утебя наверное регулировочная выскочила??? Только как непонятно.
#7 29.08.2014 23:40:20
Зубастый
Нет не регулировочная , механики тут не при чем , свои люди , да на то что бы они просели его надо было как минимум завести)
#8 30.08.2014 11:28:00
Так что у тебя с клапанами?!  Зазоры выставлены! Если мот ездил, а после сборки вылезла проблема с клапанами, то 99% значит криво собрали. Седло не могло просесть пока головка была снята (да и вообще это бред). Давай фото! Может твои механики перепутали толкатели и шайбы, и теперь у тебя там хрен пойми какие зазоры, а то и вообще пережаты. ГРМ правильно выставили? ВВ провода правильно поставили?
#9 30.08.2014 12:25:47
Зубастый
Вообщем , клапана были зажаты , не было никаких зазоров между толкателем и распредвалом , если высунуть регулировочную шайбу , то зазор появляется , нет бумажки по рукой где записано ,зазор был 0.95 самый большой , самый маленький 0.70., т.к таких маленьких шайб не продают , то решено было на местном заводе вытачить новые или обтачить старые под эти зазоры, там как говорится черта сделают.
#10 30.08.2014 13:19:15
Без шайбы толкатель опирается не на клапан, как надо, а на тарелку пружины. Без шайбы нельзя мерить! Шайба сидит ниже чем тарелка! Если ты думал сделать так: 0,95 зазор - 0,15 (требуемый зазор) = 0,80 (шайба которую надо выточить) ЭТО НЕ ВЕРНО!!! твоя шайба 0,80 сядет ниже и зазор будет где -то 0,40 например. Если клапан пережат то ставится самая тонкая шайба из набора и только потом измеряется и высчитывается! Твои мастера скорее попутали все толкатели и теперь там чёрти что!!!
#11 30.08.2014 16:24:27
Зубастый
Хорошо , спасибо , попробую сделать сначала маленькие шайбы и замерить ещё раз
#12 16.09.2014 21:30:37
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
отрегулировал себе клапана,валы поставил так как стояли до регулировки
www.komi-bikerz.ru/photo/valves/sovmeshena_metka-T.jpg мот едет также как ехал раньше,но вот чета мне не нравится как выставлены валы. вопрос если я скину крышку грм и выкручу натяжитель то уменя получится перекинуть цепь без снятия валов(вала)???
Отредактированно chuv (16.09.2014 21:31:19)
#13 17.09.2014 01:29:25
метки ставятся по краям - по плоскости головки (там проще контролировать). Если цепь в порядке, то так просто ты её не перекинешь (тем более на выпуске) на впуске может быть получится (зависит от растяжки цепи). Ещё момент что на изношенной цепи ты точно на 100% не выставишь метки (будут по пол зуба расходится)
#14 17.09.2014 08:05:54
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
по краям все хорошо встало,вообщем наверно нефиг туда лезть. на твоей практике на сибишках когданибуть метки сходились в 0???
#15 17.09.2014 18:34:31
я на фазере перекидывал цепь,но она скраю стоит,как на авто.Пришлось ещё успокоитель открутить.На сибихе,цепь по середине,потому я сомневаюсь что сие действо прокатит
