Доброго вечера уважаемые.Подскажите пожалуйста как быть и что делать.Владею сибиваном второй год , проблема следующая долго крутил стартером в теплом гараже(+10) гараже мот не заводился, после перестал крутить стартер и справа под декоративной крышкой стало что-то щелкать думал сдох АКБ ,но нет после зарядки все равно стартер не крутит и что-то щелкает снова. Снял крышку щелкает реле , подскажите в нем дело или стартеру может капец ,если реле то как отремонтировать или где купить . P.S заранее спасибо )))))) жду версии
Кинь напрямую плюс и посмотри сработает ли стартер.
померь напряжение на аккуме когда кнопку стартера жмёшь
