  • Список
  •  » Электрика
  •  » Датчик температуры и показометор на приборке, подскажите пожалуйста.
#1 15.03.2015 13:25:08
Юра26
Настоящее имя: Юра
Мотоцикл(ы): cb-1
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
После зимнего пробуждения и прогрева, сибиван отказался показывать температуру, при повороте ключа зажигания стрелка отклоняется на пару миллиметров и до включения вентилятора стоит на месте.
  Было подозрение на отсутствие контакта в цепи, датчик – индикатор, отсоединив разъём, соединив провод на массу, стрелка индикатора ожила.
Вывод: помер датчик.
На следующий день пошарившись по нету был немного удивлен стоимостью оригинального датчика, также были найдены альтернативные варианты по более привлекательной цене но по отзывам после установки таких датчиков показания могут сильно отличатся от истинных. Взяв в руки мультиметор, потопал в гараж, замерил сопротивление датчика при температуре в гараже порядка 17 градусов, оно составило 2.1 килоома, завёл и стал прогревать, не отключая мультиметра, наблюдая за показаниями, сопротивление датчика в течение прогрева стало постепенно падать и опустилось до 0,65 ком (до включения вентилятора).
Уважаемые форумчане, прошу помощи у вас, может ли кто нибудь замерить сопротивление датчика на холодном двигаете и на прогретом в момент включения вентилятора?
#2 15.03.2015 19:42:42
chuv
Мотоцикл(ы): cb400
Re: Датчик температуры и показометор на приборке, подскажите пожалуйста.
а на cb400 датчик такойже?
#3 15.03.2015 20:39:40
да, они много на чём одинаковые
#4 15.03.2015 23:59:17
Юра26
Настоящее имя: Юра
Мотоцикл(ы): cb-1
На счёт cb400 не знаю точно, но данные я думаю не будут лишнеми
  • Список
  •  » Электрика
