#1 18.03.2015 17:29:25
KOSIH
Настоящее имя: Виталий
Провода генератора
Вот что обнаружил на своих проводах от генератора
http://s017.radikal.ru/i426/1503/f5/1359ee5d464f.jpg
Вопрос- заменить их или же можно ограничиться термотрубкой сверху?
кстате были проблемы с сгоревшими рр и в целом  с зарядкой акб.мож тут жаба кроется
Отредактированно KOSIH (18.03.2015 17:30:30)
#2 18.03.2015 17:37:22
vkokhan
Мотоцикл(ы): cbr600fa
Re: Провода генератора
Была такая же тема, рассыпалась вся проводка у фишки генератора в районе короба воздушного фильтра.
По возможности надо конечно заменить подобное безобразие, там и провода наверно уже как труха...(
#3 18.03.2015 17:47:20
KOSIH
скорее всего да, какие-то они стремные. Заменять же от самого разъема статора? т.е. придется снимать крышку
#4 18.03.2015 17:59:35
KOSIH
Нашел тему Вадима, почитал. Провод значит 2,5 мм, и менять соответственно с самого корня. Спасибо!
#5 18.03.2015 18:28:47
apelsin4ik
Настоящее имя: Владислав
Думаю признак того что вскоре геныч накроется медным тазом!
#6 18.03.2015 19:01:12
KOSIH
возможно. жизнь покажет.
#7 18.03.2015 21:15:45
Основная причина помирания РР кроется здесь на этой фотке. Причем, если мне память не изменяет, то там две фишки от генера до РР.
#8 20.03.2015 17:58:49
KOSIH
Короч, снял крышку, и ох*ел- вот фото http://s018.radikal.ru/i500/1503/35/9d9ea40cb6a2.jpg
Готовлюсь к перемотке((
#9 20.03.2015 18:27:18
KOSIH
а что у нас  с проводами? Тему нашел-был задан вопрос о том,какой выбрать, и приведены ссылки. А вывода нету никакого. Автор взял провод ПЭТВ-2, диаметр 0,95 мм ,тогда вопрос- еще варианты проводов есть? Сижу ищу другие темы,пока такой инфы не нашел.
#10 21.03.2015 08:07:53
KOSIH
И ещё, может перемотать только сгоревшие катухи, или не получится?
#11 21.03.2015 17:03:47
Автор я. Отписывались некоторые, мотали только перегоревшие, результат вроде положительный. Но для уверенности я бы перемотал все. Диаметр проводов КМК сильной роли не играет, бери что найдешь в диапазоне от 0,9 до 1,0.
Глянул твою картинку, мне кажется, или у тебя даже металл оплавился? В твоем случае я бы однозначно перематывал целиком, а лучше вообще новый купил, ибо пластмассовый корпус весь расплавился.
#12 21.03.2015 17:53:35
apelsin4ik
Я мотал только сгоревшие катушки, результат тот же, но придется заморочиться с пайкой этих проводов и их нормальной изоляцией. прожил геныч 20 000 км.
#13 21.03.2015 18:30:44
KOSIH
Да,точно,это Радик. Вот подробные фотки. Как металл мог поплавиться то? Если вы про черный налет, то это налет-ногтем провел,и его нету,это наплыв сгоревшего пластика что-ли,  а пластик(бортик кольца,или как его) поплавился у сгоревших катушек.  http://s020.radikal.ru/i700/1503/64/c8e9148d57a4.jpg
http://s017.radikal.ru/i421/1503/1e/f06e6eb1fa8d.jpg  . И еще- сгоревший пластик это так критично? Неизвестно ,что там под проводами,но если оплавились только края, неужели это повлияет плохо?
Отредактированно KOSIH (21.03.2015 18:35:41)
#14 21.03.2015 18:33:03
KOSIH
apelsin4ik написал:
Так а там же не получится конкретно 4 катушки поменять? провод же последовательно соединяет катухи,Поэтому если размотаю свои сгоревшие,и заново намотаю, то придется конец новой проволоки соединить со старым? это имелось ввиду под "заморочиться с пайкой этих проводов"?
#15 21.03.2015 18:52:54
apelsin4ik
Именно! И не прое***ться и спаять правильно!
#16 21.03.2015 21:37:39
KOSIH
В общем не знаю что делать. Стоит ли мотать? Сам провода не нашёл, тут либо на заказ их, либо в контору отдать. Б/у генер за 3500 предлагают.
Отредактированно KOSIH (21.03.2015 21:41:13)
#17 21.03.2015 21:52:32
Mikl
Настоящее имя: Миша
Мотоцикл(ы): TDM 900
Неизвестно сколько б.у. проработает. Лучше найти контору или чувака, который перемотает. Должно обойтись чуть дешевле чем б.у. гена.
В Москве я у чувака перематывал, он профессионально этим занимался, получился- "как новый".
Отредактированно Mikl (21.03.2015 21:54:03)
#18 21.03.2015 22:42:22
Попробуй обратиться к перемотчикам всякой хни у себя, только не говори, что гена от мотика, иначе могут продинамить, либо побоятся браться, либо ценник заломят, гри от мопеда китайского, или соври че нить подобное. Ценник до 5 тыр нормально, если возьмутся. По времени до 3-5 дней тоже нормально. Перематывать одну-две-пять катушек с пайкой не советую, если и перематывать частично, то только одну из 3-х обмоток, но у тебя не прокати, ибо они у тя все три погорелые, они там чередуются 1,2,3,1,2,3 .... и т.д. Ну и не нравится ,честно говоря, твой остов гены, оплавился он сильно, хотя возможно не смертельно, разбирать и смотреть надобно.
Б/у брать не рекомендуется, но как крайний вариант сойдет (лотерея). Ну и смотреть перед покупкой состояние надобно. Имей ввиду, что с Фуры на Сибиван не подходит геныч, поэтому будь бдителен, перед покупкой требуй фотки, ибо барыги с разборок часто сами не знают что продают.
#19 22.03.2015 11:19:13
KOSIH
остов гены,это этот пластиковый бортик?  вот еще фотки,железо целое-соскоблил налет. http://s018.radikal.ru/i516/1503/f4/2b654bdc6f2a.jpg   http://s017.radikal.ru/i410/1503/62/5f99aa07abab.jpg
#20 22.03.2015 22:37:08
Остов гены это пластмассовая катушка, она у тебя значительно пострадала. Я бы брал б/у генер (всегда был против этого), но решать тебе.
#21 23.03.2015 05:12:31
KOSIH
Спасибо за ответы) будем решать
#22 24.03.2015 08:17:31
KOSIH
Отдал в перемотку. Его разобрали, начали собирать. Потом позвонили и сказали, что не получается аккуратно укладывать провода,жёсткие слишком. Отказались короче. На днях заберу себе размотанный генератор, но смогу ли собрать, ведь теперь не знаю схему его.. Надо было сразу самому разматывать блин. Или же взять бу. Ну это я так, мысли вслух. Кстате за перемотка просили 1500
#23 24.03.2015 09:45:45
leonid64
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): СВ-1
#24 24.03.2015 10:38:50
KOSIH
Блин я уже решился купить другой) спасибо за ссылки, но уже купил почти
#25 24.03.2015 20:25:43
leonid64
Мотоцикл(ы): СВ-1
А тот мотай,в дождливые вечера,потом заказы принимать будешь. :-)
