Потек антифриз из под помпы водяной. Причина утечки - износ резиновой прокладки. На екзисте заказывал новую, но мне написали что прокладка снята с производства и на складах производителя ее больше нет. Может кто подскажет где еще можно попытаться ее достать или вырезать самостоятельно из чего-то? Рас уж на то пошло(((
Сними крышку, почисти все, старую резинку обмажь герметиком и ставь обратно. А так можно резиновое кольцо какое нить подобрать.
Герметик не лучший вариант. Не получится ли так же, как с клапанной крышкой?
ИМХО, лучше все же подобрать от чего-то или вырезать
а у фуры она не такая же?
одинаковые.
сними помпу и в запчасти-подберёшь резинку
Всем спасибо. Вариант с герметиком не прокатил. Сначала все норм было, но при работающем двигателе закапало. Подсмотрел размеру уплотнительного кольца на мегазипе 74х2 (внутренний диаметр х диаметр сечения). Нашел с похожими размерам в компашке, занимающейся подобными штуками. Все село идеально и не сифонит.
Еще раз спасибо всем за участие.
незачто
должен будешь
