#1 03.06.2015 20:31:08
DobRЯk
Запчасти на Honda CB 400SF / CB 400 / CB400 1995г [мотик под разбор]
1.    Двигатель
1.1.    Левая крышка / Крышка зажигания / Крышка датчика холла
1.2.    Правая крышка / Крышка сцепления / Крышка генератора
1.3.    Клапанная крышка / Крышка клапанов
1.4.    Стартер
1.5.    Ротор генератора
1.6.    Статор генератора / Обмотка генератора
1.7.    Катушки зажигания / Модуль зажигания
1.8.    Карбюраторы
1.9.    Корпус воздушного фильтра
1.10.    Масляный щуп
1.11.    Обгонная муфта / Муфта стартера
1.12.    Шестерня стартера / Приводная шестерня
1.13.    Датчик коленвала / Датчик зажигания / Датчик холла
1.14.    Звезда зажигания / Маркерный диск
1.15.    Помпа ОЖ / Насос охлаждающей жидкости
1.16.    Корпус термостата в сборе / Термостат
1.17.    Шланги ОЖ / Патрубки системы охлаждения
1.18.    Головка блока цилиндров в сборе / ГБЦ
1.19.    Коленвал / Коленчатый вал
1.20.    Поршня / Поршень
1.21.    Шатуны / Шатун
1.22.    Коробка передач / КПП
1.23.    Поддон двигателя / Поддон
1.24.    Корзина сцепления / Сцепление
1.25.    Масляный насос
1.26.    Блок цилиндров / Картер
1.27.    Цепь грм
1.28.    Натяжитель цепи ГРМ
2.    Ходовая часть / Ходовка / Подвеска
2.1.    Цепь приводная
2.2.    Звезда ведущая
2.3.    Звезда ведомая
2.4.    Комплект звезд + цепь
2.5.    Заднее колесо
2.6.    Ось заднего колеса / Задняя ось
2.7.    Резина задняя / Покрышка
2.8.    Переднее колесо
2.9.    Демпферы заднего колеса / Демпфер звезды
2.10.    Задний амортизатор / Амортизаторы задние
2.11.    Маятник
2.12.    Верхняя траверса
2.13.    Руль
3.    Тормозная система
3.1.    Главный тормозной цилиндр передний / ГТЦ / Машинка тормозная в сборе
3.2.    Суппорт / Передние суппорта / Рабочий тормозной цилиндр
3.3.    Тормозные шланги передние
3.4.    Передние тормозные диски
3.5.    Главный тормозной цилиндр задний / ГТЦ
3.6.    Контур заднего тормоза / Шланг тормозной задний
3.7.    Задний суппорт
3.8.    Колодки передние / Тормозные колодки
3.9.    Колодки задние / Тормозные колодки
3.10.    Задний тормозной диск
3.11.    Лапка заднего тормоза
4.    Электрика
4.1.    Проводка
4.2.    Правый пуль / Пульт стартера с ручкой газа
4.3.    Левый пуль / Пульт света / Ручка подсоса
4.4.    Приборка / Приборная панель
4.5.    Трос спидометра / Привод спидометра
4.6.    Коммутатор / Мозги
4.7.    Реле-регулятор / Реле зарядки
4.8.    Реле поворотов
4.9.    Блок предохранителей
4.10.    Реле стартера
4.11.    Фонарь задний / Стоп-сигнал
4.12.    Проводка стоп-сигнала
4.13.    Датчик подножки / Датчик нейтрали
4.14.    Датчик уровня топлива / Поплавок бензобак
5.    Пластиковые элементы / Облицовка / Защитные кожухи
5.1.    Задний пластик / Хвост
5.2.    Андертейл / Заднее крыло / Площадка под АКБ / Нижний задний пластик
5.3.    Боковой треугольник / Пластик боковой / Крышка релюшек / Крышка расшитрительного бочка
5.4.    Накладка на короб воздушного фильтра боковая
5.5.    Защита цепи на маятник
5.6.    Защита ведущей звезды / Крышка ведущей звезды
6.    Рама / Кронштейны / Подножки
6.1.    Рама с документами / ПТС
6.2.    Кронштейн подножки левый
6.3.    Кронштейн подножки правый
6.4.    Подножки водительские
6.5.    Подножки пассажирские
6.6.    Подножка центральная / Центральная подставка
6.7.    Боковая подножка / Боковая подставка
6.8.    Кронштейны фары / Держатель фары
6.9.    Кронштейн заднего суппорта
6.10.    Кронштейн звукового сигнала
7.    Прочее
7.1.    Машинка сцепления в сборе / Ручка сцепления / Кронштейн ручки сцепления
7.2.    Трос сцепления / Тросик сцепления
7.3.    Ручка газа
7.4.    Тросы газа / Тросики газа
7.5.    Трос подсоса / Троссик подсоса
7.6.    Метизы / Болты / Гайки / Втулки
7.7.    Топливный кран
7.8.    Зеркала
7.9.    Сиденье
7.10.    Глушитель / Выпускной коллектор
7.11.    Направляющая цепи на маятник
7.12.    Радиатор
7.13.    Вентилятор
8.    Возможно, что-то не указал в списке. Не стесняйтесь – спрашивайте в л/с или в комментариях. На сайте в день бываю раз десять.
9.    При покупке нескольких позиций одновременно – сделаю скиду.
Двигатель по 12 очков на цилиндр, масло не ел, не дымит. В приоритете продать его не разбирая.
#2 06.06.2015 00:59:11
Amigos
Re: Запчасти на Honda CB 400SF / CB 400 / CB400 1995г [мотик под разбор]
Доброй ночи, интересует 5.1 и 5.2 а так же бак.
#3 07.06.2015 15:07:50
Lei_Wulong
Мотоцикл(ы): СB-1 (2004-now), CBR600F4i (2008-2011), Hayabusa gen1 (2011-2023), Hayabusa gen3 (2024-now)
Привет. Какая ширина обода заднего? 4.0 ?
Velos
#4 09.06.2015 19:41:19
DobRЯk
Amigos написал:
Хвост 1500
Андертейл / Нижний пластик хвоста 1500
Бак 5000
#5 09.06.2015 19:45:16
DobRЯk
Lei_Wulong написал:
Не знаю.
Нужно в инете искать или мерить. На нем же вроде не написано
#6 10.06.2015 13:36:26
Lei_Wulong
Написано. Но уже не актуально. Спасибо.
Velos
#7 22.06.2015 12:24:37
Staksel
Задний баллон в каком состоянии и сколько стоит?
#8 24.06.2015 07:06:29
Desper
Заберу заднее крыло (та часть к которой фара крепится)
8926442552I
#9 27.06.2015 14:06:19
DobRЯk
Staksel написал:
Продан.
Но есть от CBR 400 на 160 и на 170 балон
#10 28.06.2015 22:31:14
Desper
DobRЯk, так что на счет крыла?
#11 02.07.2015 12:25:47
dimonkor
Добрый день.
Интересует картер, коленвал, левая крышка двигателя вместе со всем содержимым. Так же рассмотрю вариант покупки двигателя в сборе.
#12 04.07.2015 01:07:01
Вель
передний тормазной диск интересует  на cb1
#13 16.07.2015 12:35:31
dimonkor
Получил посылку, спасибо DobRЯk
http://s020.radikal.ru/i706/1507/6a/ad9d8e08967b.jpg
#14 16.07.2015 14:39:18
bobral
привет. интересует пункт 7.10 - выпускной коллектор
