Доброго времени суток!
Прошу подсказать: АКБ Bosh m6 amg 12v 8a заряжал всю ночь, через 2 дня поставил, а он не крутит! Фара светит норм, тестер показывает 12,5v. С толкача заводится норм, едет тоже без проблем. Проехал 20км, остановился, все равно не крутит. Опять зарядил, сначала заводится через день опять также проблема.
На 90% уверен что АКБ, сдох но раньше не имел дел с необслуживаемыми АКБ, по-этому хочу спорсить: это точно аккумулятор или стоит что то ещё проверить (мот сибиван)?
на просадку проверь его.Какое напряжение при работе стартера на нём
При пуске падает до 10 вольт, после чего он вообще не крутит, только щелчки слышны.
не в аккуме дело.Разбирай стартер или реле попробуй поменять.Ищи проблему в проводах и контактах.
Отредактированно agent-anb7 (02.08.2015 14:00:51)
