#1 04.10.2015 18:09:17
DIGIUS
Вкладыши коленвала
Доброе время суток, после недавней дырки в поршне от перегрева, я решил дополнительно расколоть двигатель и узрел что от одного из вкладышей отвалился кусок баббита.
Снял я его от сюда только с верхней части (маркировка вкладыша F-780NDC KT8 969E):
http://s8.hostingkartinok.com/uploads/images/2015/10/7601091cdacfa2ac17e3822f1b5ab05e.png
Ну заменить его дело не хитрое, полез искать нашёл на мегазипе, по картинке  из мануала узнал все вкладыши обозначены индексом 10:
http://static1.megazip.ru/M/6f4/6f499e522346e3c233fe1ed441d0a778.png
И при этом они  списке покупок маркируются  дополнительными буквенными индексами (a,b,c,d):
Bearing a
13323-KT8-013
Bearing b,cranksh
13324-KT8-013
Brg c, crankshaft
13325-KT8-013
Brg d, crankshaft
Вопрос в том чем они отличаются, и какие вкладыши для чего предназначенны при учёте что начать их считать со стороны стартера?
#2 04.10.2015 18:42:20
Re: Вкладыши коленвала
Вкладыши идут 4х размеров, причём индивидуально для каждой шейки. Подбираются согласно соотношению маркировки на колене и на картере. Продаются они поштучно. Таблица подбора в МАНУАЛЕ.
Отредактированно Женёк (04.10.2015 18:42:54)
#3 04.10.2015 19:41:58
DIGIUS
Спасибо, не подскажите на вкладыш с каким индексом  нужно менять, а то мануал здоровый я пока только максимальный износ нашёл. сибиха 91 года.
Нашёл таблицу на русском:
http://images.vfl.ru/ii/1443981735/90876a06/10074574_m.png
Вот ссылка на мануал на русском:
http://cb-1.ru/docs/cb1rus.rar
Отредактированно DIGIUS (04.10.2015 21:03:59)
#4 04.10.2015 21:35:57
DIGIUS
В моём случае вкладыши, подшипники скольжения, коренные подшипники,  honda cb1, сибихе, сибиван, сибиване, cb1 -это теги, для таких же несчастных как я.
Идут в порядке BCBBAA  и отсчёт начинается со стартера то есть:
http://images.vfl.ru/ii/1443983949/94e5a53c/10075207_m.png
Отредактированно DIGIUS (04.10.2015 21:39:35)
#5 05.10.2015 10:32:07
Ещё необходима маркировка Вашего коленвала (5 цифр). Совместив их с маркировкой картера (буквы присланные ранее) Вы увидите в пересечении таблицы необходимые вкладыши.
Отредактированно Женёк (05.10.2015 10:34:28)
#6 05.10.2015 19:30:56
DIGIUS
Нашёл раскладку вкладышей на сибиху  91 года там другой порядок:
http://images.vfl.ru/ii/1444062626/44ee5c52/10085353_m.jpg
В моём случае это кладыш B артикул (13324-KT8-013).
Отредактированно DIGIUS (05.10.2015 20:05:34)
#7 05.10.2015 22:26:54
Какую ты раскладку то нашёл?! Всё индивидуально!!! Какое у тебя колено?!! Маркировка из 5 цифр на крайнем противовесе коленвала! ЧИТАЙ МАНУАЛ!!! НЕ НАДО НИЧЕГО ИСКАТЬ НА ДРУГИХ МОТОРАХ! СМОТРЕТЬ ТОЛЬКО СВОЙ!
Отредактированно Женёк (05.10.2015 22:30:08)
#8 05.10.2015 22:31:58
На фото 5 цилиндровый мотор если это коренные! Либо 6-ти если шатунные!
#9 06.10.2015 19:52:18
DIGIUS
5 цилиндров это ты загнул,  это обычный картер на 4 цилиндра от сибихи CB400F (CB-1) 90 года, вот ссылка на мегазип:
http://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-mo … /crankcase
А где обозначения АА идёт передаточная шестерня от колена к сцеплению.
Отредактированно DIGIUS (06.10.2015 19:54:19)
#10 06.10.2015 23:12:41
От тебя нужна МАРКИРОВКА КОЛЕНВАЛА (цифры в ряд 6 шт для СВ)!!! По количеству, забыл что ГРМ по середине, так да картер среднеГРМного мотора
Отредактированно Женёк (06.10.2015 23:17:29)
#11 06.10.2015 23:17:44
DIGIUS
LAAAB
#12 30.08.2017 17:09:02
DIGIUS
Расколол движок на этот раз провернуло шатунный вкладыш. Где вообще сейчас вкладыши покупают на алике или ебее?
#13 30.08.2017 20:03:02
emex.ru
exist.ru
#14 06.09.2017 01:40:28
DIGIUS
Спасибо, есть ещё один вопрос:
номер вкладышей я смотрю на мегазипе, вот только на мегазипе нет размерных групп диаметра нижней головки шатуна (она нарисована на шатуне). Т.е. всё чем может помочь мегазип это  только выбрать буквенный индекс. Где вообще можно посмотреть номера запчастей кроме мегазипа?
Отредактированно DIGIUS (06.09.2017 01:42:50)
#15 08.06.2019 09:19:00
San4oZP
Всем привет, сразу глупый вопрос
маркировка на блоке и на валу идет же слева направо от стартера?
#16 08.06.2019 21:37:51
San4oZP
San4oZP написал:
С этим вопросом разобрался, другой вопрос, коленвал б\у может есть резон поставить вкладыш поплотнее?
в английском мануале есть пометка что розовый самый тонкий далее желтый зеленый и коричневый самый толстый вкладыш.
и еще столкнулся с проблемой что некоторые группы уже сняты с производства.
Отредактированно San4oZP (09.06.2019 09:02:50)
#17 09.06.2019 00:20:37
San4oZP написал:
С этим вопросом разобрался, другой вопрос, коленвал б\у может есть резон поставить поплотнее?
Конечно же нет! У тебя его провернет.
#18 09.06.2019 09:15:32
San4oZP
Женёк написал:
San4oZP написал:
имелось в виду вкладыш плотнее, хотя наверно и так понятно о чем дело.
Как выходить с ситуации что некоторые группы снятые с производства, искать б\у?
#19 09.06.2019 10:33:07
Проще уже тогда мотор бу поставить. Бу вкладыши это дичь. Просто прежде чем лезть в 30 летний мотоцикл надо было все обдумать и посмотреть.
