#1 21.07.2016 18:23:27
GerG
Настоящее имя: Егор
Мотоцикл(ы): Honda cb-1 1992 г.в.
Что с генератором?
Всем привет. Всю голову сломал с системой зарядки. Дело такое. Перестала идти зарядка на аккум. РР в норме, АКБ тоже. У генератора замерил сопротивление между обмотками - все в норме, биения на массу нет, но при этом при замере переменного тока с генера оказалось, что он напруги не дает. Что может быть тут такое? Все ведь, в норме. Как он напругу то не дает?
#2 21.07.2016 19:17:26
leonid64
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): СВ-1
Re: Что с генератором?
Там сопротивление обмоток меньше 1 Ом. Визуально посмотри.Скинь крышку, 10 минут времени.
#3 24.07.2016 11:14:19
может ротор размагнитился
#4 25.07.2016 12:08:06
Обрыв походу, снимай крышку и смотри.
#5 25.07.2016 12:08:47
И да, ты точно мерял напряжение переменного тока?
#6 03.08.2016 09:07:45
Если нет зарядки, генер в перемотку. Третьего не дано.
