#1 09.08.2016 18:01:37
Lei_Wulong
Мотоцикл(ы): СB-1 (2004-now), CBR600F4i (2008-2011), Hayabusa gen1 (2011-2023), Hayabusa gen3 (2024-now)
Мысли об ограничителе
Вопрос наверное заезженный, но всё же заставил меня задуматься.
В приборке, как всем известно, есть три провода, отвечающие за работу ограничителя.
Всем известен "рецепт" его снятия: замкнуть оранжево-синий провод с черно-коричневым.
Это проверено работает в случае, если приборка остается на своём месте smile
Мои же размышления родились по-поводу роли третьего провода…
Играет ли он какую-то роль? Ведь если приборку полностью отключить, он будет не замкнут…
Velos
#2 10.08.2016 00:06:00
leonid64
Настоящее имя: Леонид
Мотоцикл(ы): СВ-1
Re: Мысли об ограничителе
Там электроника ,(оптопара). потому три провода +,-, и сигнальный на мозги. он же оранжевый .
http://www.lcard.ru/image/publ-1-1.gif алюминиевый диск на стрелки спидометра,перекрывает световой поток.В результате на оранжевом пропадает +12 В. Без них(+12В на ор.) мозги отключают два котла.
Отредактированно leonid64 (10.08.2016 00:11:58)
#3 10.08.2016 09:18:35
Lei_Wulong
Спасибо за разъяснение, но... smile
Про замыкание провода уже писали:
http://cb-1.ru/forum/viewtopic.php?pid=151204#p151204
Мой вопрос посвящён третьему проводу (зеленому).
На картинке можно разглядеть маркировку GND на плате.
Судя по всему это масса.
Тк на диаграммах нигде ограничителя нет, непонятно, нужно ли зелёный замыкать на массу, если я полностью убираю штатную приборку.
Так же задумался о предохранителе для оранжево-синего и черно-коричневого проводов.
Опять же, поскольку в диаграммах нет схемы разводки ограничителя, непонятно, идёт ли он через блок предохранителей...
Velos
#4 10.08.2016 10:16:52
Я так понимаю это масса для питания приборки. Если она останется в воздухе то ничего не случится.
#5 10.08.2016 10:42:40
Lei_Wulong написал:
... нужно ли зелёный замыкать на массу ...
Зачем массу замыкать на массу? Оставь его в покое.
